12.10.2013, 11:56
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Вот так наверно видно с входными и выходными уровнями
Сказали "Спасибо" цифровик
12.10.2013, 18:58
Сказал спасибо: 168
на lm386 +-10 вольт точно невозможно.у нее питание всего 18В максимум(для lm386N-4)для других из этой серии еще меньше(12В).да и коэффициент усиления будет великоват - 1000.схему не рассмотрел.увидел только частоту 10Гц и величину вх.сигнала 1мВ.
Последний раз редактировалось locik_1; 12.10.2013 в 19:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
12.10.2013, 19:15
Сказал спасибо: 827
Спасибо, я хотел на 386 сделать входной каскад, почему у нее
хорошее усиление, после на раскачку амплитуды на выходе поставить
транзисторный каскад, который заодно и понизит выходное сопр. до
50 ом. Буду смотреть схемы. Вы модель микросхемы что искали нашли
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 12.10.2013 в 19:32.
12.10.2013, 19:43
Сказал спасибо: 168
смотря что вы хотите сделать.если требования к КНИ невысокие то возможно
на ней сделать входной каскад.далее сделать мощный вых.каскад.если требуется
низкий КНИ эта микросхема не лучший вариант. модель TDA6108AJF не нашел.никогда ей не пользовался поэтому есть сомнения.например насколько стабилен Ку от температуры.разброс
Ку можно подрегулировать 1 раз при настройке.температурное и временное изменение нет.для телевизора это не имеет значения.изменение яркости и контрастности даже на 5% думаю незаметно да и можно подрегулировать настройкой.для осциллографа это катастрофа.поэтому и нужна точная модель.
Последний раз редактировалось locik_1; 12.10.2013 в 20:23.
Сказали "Спасибо" locik_1
12.10.2013, 20:50
Сказал спасибо: 827
Прикидки есть кое какие, буду моделировать
Насчет моделей для мультисима, то наверное кроме Форума NI,
взять не откуда. Там правда можно много чего взять. Которая вам нужна
правда не встречал. Если вам нужна ссылка на этот форум, могу
скинуть. Сейчас правда отключаюсь, до утра.
19.10.2013, 10:21
Сказал спасибо: 827
Как определяеться скорость вращения генератора и двигателя
на данной схеме, по приборам или нет. Если по приборам то какой скорости равен 1 вольт.
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2013 в 11:17.
19.10.2013, 12:52
Сказал спасибо: 21
...в первом приближении скорость определяется частотой возбуждающего поля и числом полюсов в моторе...
... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...B5%D0%BB%D1%8C
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.10.2013 в 13:01.
Сказали "Спасибо" vlad3156
19.10.2013, 13:30
Сказал спасибо: 827
Влад спасибо, электротехнику изучал, про полюса у мотора, просто
хотел узнать зависимость в программе мультисим приращение вольт
на колл. полюсов, ну направление поиска ты мне дал.
с уважением Цифровик
19.10.2013, 13:35
Сказал спасибо: 21
...используй мотор с датчиком Холла...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
19.10.2013, 13:47
Сказал спасибо: 827
Я сейчас и влез в этот раздел.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
