29.06.2015, 15:05
Сказал спасибо: 2,439
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от shurik_ss
использовать собственное заземление (штыри в землю) в этом случае
Еще бы оно гарантировало надежность. Там такое заземление бывает. . .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
29.06.2015, 15:07
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Если квартира, то на щитке на лестничной площадке есть точка подключения зануления.
Это если она есть. Galbert пишет что у него сеть - треугольник с линейным напряжением 220 вольт.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
29.06.2015, 18:27
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
У Вас частный дом или квартира? Если квартира, то на щитке на лестничной площадке есть точка подключения зануления. И, кстати, использовать собственное заземление (штыри в землю) в этом случае нельзя (п. 1.7.39 ПУЭ).
В старых домах, где сеть подклюена треугольником, все провода фазные. Никакого ноля нет. А в щитке оба провода в квартиру подключены через "пробки". Тогда как по тому же ПУЭ предохранитель в нулевом проводе запрещён.
30.06.2015, 09:17
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Тогда соглашусь:
Сообщение от John_p
Ой! 127/200? Они ещё существуют?
Я видел такие в райцентре, но там все-таки на площадке ноль был, хотя в квартиры две фазы заводились.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 30.06.2015 в 15:55.
06.07.2015, 11:08
Сказал спасибо: 484
Доброго времени суток, уважаемые. Понедельник, после трех выходных работать лениво, зато потрындеть хочется, а не с кем...
А вот скажите, а слабО вам получить серьезную травму при укладке ламината (распиловка дисковой пилой не в счет, имеется ввиду именно укладка на пол)? А я вот умудрился! Казус тот ещё. Прям наглядная демонстрация крайней уязвимости человеческого организма.
История такая. Уложив полосу ламината, я слегка подбиваю её к уже уложенному полотну. Делаю это широкой стамеской (ключевой момент - стамеска самодельная из куска старого большого напильника), ставлю её в паз ламината и слегка постукиваю маленьким молоточком (совсем маленький, штапики на окна прибивать и т.п.). Понятно, что прочность ламината никакая, поэтому удары адекватные. И вот, очередной удар, и что-то кольнуло в запястье руки, державшей стамеску. Ну, бывает, отлетел кусочек чего-то, естественно, не обращаю внимания. А через несколько секунд обращаю внимание на растекающуюся с пугающей быстротой лужу крови. Оказалось, от стамески откололся маленький кусочек, и пробил, зараза, вену на запястье (примерно там, где обычно пульс проверяют). Причем, похоже, вдоль её резанул. Как кровь останавливал и сколько ее успело вытечь - отдельная история. Казус в том, что КАК? ну вот КАК кусок металла мог получить такую энергию, чтобы пробить кожу, распороть вену и застрять в руке в сантиметре от точки входа (магнитом прощупывается). Кстати, сам осколок еще не видел, входное отверстие - плоский разрез около 1мм. Доставать или нет - пока не знаю, сравнивая потенциал нашей родной медицины с возможностями самостоятельной регенерации организма, пока отдаю предпочтение последнему.
06.07.2015, 11:21
Сказал спасибо: 429
Пульс "проверяют" на лучевой артерии. Быстро натекшая лужа крови - тоже скорее всего признак артериального кровотечения. Осколок, да еще и от грязного напильника, со 100% вероятностью грязный. Т.е., нагноение почти гарантировано.
Можете, конечно, надеяться на "авось". Но в данной ситуации лучше плохонький, но врач-хирург, чем никакого.
06.07.2015, 11:31
Доставать осколок однозначно надо. Если он с такой лёгкостью пробил шкурку и прошел сантиметр под кожей, то он острый как бритва. Оно вам надо, чтоб такой осколок в руке сидел. А извлечь, при желании, можно и самостоятельно, если медицине совсем не доверяете.
06.07.2015, 11:36
Сказал спасибо: 429
Я бы все-таки, не рекомендовал делать это самостоятельно. Если нуб попытается отремонтировать электронный аппарат (что наблюдается сплошь и рядом на форумах), то в худшем случае он либо его выкинет, либо отнесет-таки к Мастеру, но заплатит уже намного больше.
"Выкинуть" свой организм не удастся, поэтому платить придется здоровьем. ну, и деньгами тоже, но это второстепенно. Поскольку я таких "мастеров собственного организма" тоже навидался. В жизни!
06.07.2015, 11:44
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
...Казус в том, что КАК? ну вот КАК кусок металла мог получить такую энергию...
Как, как!?
Тут физика брат. В ней сила! И она в Ньютонах
Молоточек скорее всего 100грамовый, скорость нанесения удара ну 1 м/с.
Осколочек , судя по Вашему описанию, менее 1гамма, с острыми режущими краями...
по закону сохранения импульса, летит в сторону руки уже со скоростью порядка 100м/с.
И обладает энергией, из закона сохранения энергии, сравнимую с ударом молотка...
Пока я Вас тут физикой гружу, сколько крови в Вас осталось то??
Может лучше за медицину поговорить??
Ну, там какой стороной лист подорожника прикладывать ко лбу, чтоб уменьшить головокружение от кровопотери.
На худой конец, поинтересоваться расценками ритуальных услуг, типа сколько стоит отгулять покойника в ближайшей кафешке.
Ну понедельник же, типа чёрный юмор.
А путние советы уже дадены!!!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.07.2015 в 11:52.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
06.07.2015, 12:22
Сообщение от Sukhanov
Ошибаетесь, уважаемый. Это было бы верно, если бы весь импульс молотка передался осколку, а это далеко не так. Большая часть импульса передалась стамеске. Ну и потери, конечно.
Сообщение от Falconist
Организм, в отличие от электронного аппарата, способен регенерировать. И ничего сложного в извлечении неглубоко засевшего осколка нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
