20.11.2015, 11:36
#941
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от driver29
То есть американские двигатели «покорителей Луны» не позволяли нам даже МКС выводить на оптимальную высоту орбиты!
Американские двигатели "покорителей Луны" позволили испытать Сатурн-1 и Сатурн-1Б аж на десятке СУБорбитальных полетов, большая часть которых заканчивалась в 400-500 км от стартового стола... ЙожиК!!! Ты хде?
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/space...o?id=SATURNSA1 высота 137 км, дальность 345 км
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/space...o?id=SATURNSA2 высота 105 км, подрыв на этой высоте
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/space...o?id=SATURNSA3 высота 167 км, подрыв на этой высоте
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/space...o?id=SATURNSA4 высота 129 км,
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/space...o?id=1964-005A - зафигачили на эллипсоид - 264х760 км, летал два года, говорят, что произвели 11000 измерений.
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/space...o?id=1964-025A пролетал три дня вокруг Земли.
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/space...o?id=1964-057A пролетал три дня вокруг Земли.
продолжать не буду, ибо - по третьему кругу.
20.11.2015, 11:47
#942
Сказал спасибо: 416
Сообщение от deykod
Подрумянится бочок должен!
Не только подрумяниться... Температура на поверхности абляционной защиты порядка 6000С.... Не думаю, что даже при обычном спуске, когда "бочок" не "подрумянивается", на боковой поверхности намного меньше. Допустим 2000С. КАК остались целыми и невредимыми ручки, которые мы видим на фото уважаемого Геннадия?
Сообщение от genao
Командный модуль Аполлона-14, вернувшийся с Луны.
Как выдерживают такую температуру и силу трения о воздух ТАКИЕ крепления
20.11.2015, 12:50
#943
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Ironium
Вот пример "чайника", придумавшего "замечательную жаростойкую" краску.
Не позорились бы своими измышлениями, основанными на фундаменте трех классов церковно-приходской школы.
На одну букву ошиблись.
Не ЦПШ, а ВПШ.
20.11.2015, 12:51
#944
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Василий67, чего Вы тут суборбитальные полеты приплетаете?
Я выше упоминал о том, что МКС находится на орбите, где её скорость притормаживается остаточными газами разряжённой атмосферы. Поэтому прибывающие на МКС челноки, при стыковке, её под разгоняют, - подымают орбиту станции.
При участии в программе американцев их челноки не позволяли достаточно поднять орбиту.
При завершении работы с американцами наши своими кораблями стали подымать орбиту орбитальной станции выше!
20.11.2015, 13:39
#945
Сказал спасибо: 169
дык надо же пояснять
где t — промежуток времени, за который сила тока в цепи убывает от начального значения I до 0.
Иначе это хрень полная.
20.11.2015, 13:40
#946
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Не ЦПШ, а ВПШ.
Случай, точнее быль (сам был свидетелем), при приеме документов в высшее учебное заведение (в приемной комиссии).
Обычно в аттестате написано, например, закончил такую-то среднюю школу (Могилевскую сш N5), а у одного поступающего - закончил Краснопресненскую ШРМ N3. В премной комиссии: А что это за ШРМ?
А он (с раздражением) шпало-ремонтная мастерская!
Для справки ШРМ - школа рабочей молодежи
20.11.2015, 13:51
#947
Сказал спасибо: 39
agnostic
Там написано
Для упрощения расчета рассмотрим такой случай, когда после отключения катушки от источника ток в цепи убывает со временем по линейному закону.
За время t при линейном убывании силы тока от I до 0 в цепи проходит электрический заряд
q=Iср * t = (I/2)*t
Не правильно?
20.11.2015, 13:59
#948
Сказал спасибо: 8
Сообщение от agnostic
Специально, для Вас поясняю:
20.11.2015, 14:09
#949
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Хаос
... Не правильно?
Хаос, Agnostic, изучите явление самоиндукции самостоятельно, или заведите те отдельную тему. Здесь обсуждают американцев …
20.11.2015, 14:15
#950
Сказал спасибо: 39
Тогда к чему ваш пост N959?
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
