14.03.2017, 12:53
Сказал спасибо: 730
Re: Всё для начинающих
(48-36)*0,26=3Вт на транзисторе - греющие радиатор.
Делать надо меньше разность входного и выходного напряжения.
14.03.2017, 13:06
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от kgolman
ток потребления лампы примерно 200-250 мА.
Но греется транзистор даже с одной лампой( при токе через него 260мА).
Он и должен греться, т.к.
Сообщение от georg65
Если лампа не полное говно, то у неё есть встроенный стабилизатор. Если так - запитать без стабилизатора. Возможно, потребуется снизить ёмкость на выходе выпрямителя.
Если нет - делать импульсный стабилизатор.
Экзорцист 40-го уровня.
14.03.2017, 16:33
Сказал спасибо: 23
/Если лампа не полное говно, то у неё есть встроенный стабилизатор. Если так - запитать без стабилизатора./
говно, говно. но зато целый ящик.
а в паралель ещё 4транзистора?
иначе никак, как я понял.
сейчас ещё емкость поменьше попробую поставить
а в даташите 100в, 8а, 60вт. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) везде обман, как дальше жить?
Последний раз редактировалось kgolman; 14.03.2017 в 16:50.
Причина: ,
14.03.2017, 17:40
Импульсный стабилизатор на соответствущий ток (основная цепь ОС) и напряжение (дополнительная цепь ОС).
14.03.2017, 17:47
Сказал спасибо: 730
Практически же Вы не ошибетесь сильно, если примете, что на 1 Вт рассеиваемой мощности при перегреве радиатора 1 градус нужно 600 кв. см. площади ребер. с пропорциональным пересчетом (прямая пропорция по мощности и обратная по перегреву).
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16007
14.03.2017, 18:54
Сказал спасибо: 23
замена емкости на 100мкф снизило напряжение на 1вольт. появились пулсации от 45 до 50 вольт
14.03.2017, 19:11
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
У Вас на транзисторе рассеивается лишняя мощность. Она и греет транзистор. От емкости это не зависит. Добавите лампы, увеличится ток потребления, соответственно увеличится ток транзистора, увеличится и рассеиваемая мощность. Увеличится нагрев. Если сделать импульсный стабилизатор, то тогда упадет нагрев транзистора.
14.03.2017, 21:39
Сказал спасибо: 2,089
Твою дивизию. Народ, а ничё, что там прям таки просится стабилизатор тока?. Который делается либо на 1 транзисторе и 1 стабилитроне + 2 резисторах. Или на 317 + 1 резистор. Или 1 резистор. Я бы резистор и стабилизатор тока последовательно поставил. И так - пять раз.
14.03.2017, 22:25
Сказал спасибо: 730
Сообщение от mtit
угу, резистор к лампе 47-51-56Ом 5Вт и радиатор не нужен
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
14.03.2017, 22:34
Сообщение от mtit
Конечно. И греть окружающую среду, пока она не станет окружающим воскресеньем.
Либо линейник с обогревом, либо импульсный стабилизатор, либо питать лампы так. Четвёртого не дано, ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
