29.04.2020, 22:18
Сказал спасибо: 8
Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо за разъяснения. Буду дальше потихоньку разбираться.
30.04.2020, 22:38
Сказал спасибо: 8
Добрый вечер
Вот в симуляции вроде получилось что хотел. Теперь надо пробовать в железе. Почему то при архивирование пропадают графики.
Поясните пожалуйста директиву ;op
И еще вопрос делал на трех графиках надписи пояснения при перезапуске остается только средняя
30.04.2020, 23:35
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
В архив можно записывать кроме схемы файл с расширением plt. Но нужно знать, что plt файл для LTspiceXVII не читается LTspiceIV.
Символ ; обозначает комментирование. Всё что после него не влияет на моделирование. Я использовал команду .op для подсчёта рабочей точки.
Совет. Необходимо нагружать усилительную схему реальной нагрузкой. И тогда вы получите реальный сигнал.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.04.2020 в 23:45.
01.05.2020, 15:12
Сказал спасибо: 9
как задавать температуру отдельного элемента?
01.05.2020, 16:19
Сказал спасибо: 741
Сообщение от def10
Просто добавив к имени Temp=85 (или другая температура)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
01.05.2020, 16:52
Сказал спасибо: 9
понял,а я жал не на имя а на сам элемент и не мог понять как это ввести)
01.05.2020, 17:21
Сказал спасибо: 8
Добрый день. Что то я нащелкал что программа перестала создавать файлы с расширением plt. Не подскажите где мне их искать?
Пост 963 Как вы сделали сетку видимой ?
Последний раз редактировалось ss89072n1; 01.05.2020 в 17:57.
01.05.2020, 18:35
Сказал спасибо: 741
Сообщение от ss89072n1
Что бы появился файл plt надо щёлкнуть мышкой по графическому окну и сделать сохранение щёлкнув по дискете.
Для видимости сетки щёлкните по графическому окну и нажмите ctrl+G. Действует как триггер. При следующем вводе меняется на противоположное состояние. Например не было сетки --› стало.
01.05.2020, 19:19
Сказал спасибо: 8
Спасибо разобрался
А почему если окна поставил горизонтально то не могу сохранить это положение.
01.05.2020, 19:55
Сказал спасибо: 741
Спасибо разобрался
Мне тоже это не нравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
