30.11.2011, 20:02
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Доброго времени суток! На днях приобрел китайский ULINK2. Спаял простейшую макетку на lpc2101(кварц, питание 1.8, 3.3В) Схему не рисовал. Создал проект в KEIL. JTAG в настройке дебагера, при отключенном питании на платке, никаких ID не показывает, а при включенном - JTAG communication failure. Ноги DBGSEL и RTCS подтянул к питанию. В остальных темах такого вопроса не нашел, поэтому задал сюда.
01.12.2011, 21:50
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Kabron; 01.12.2011 в 21:53.
04.12.2011, 01:44
AT91SAM7S256
Не могу прочитать значения регистра WDT
int main( void ) {
*AT91C_WDTC_WDMR =(0x1 ‹‹ 15)|(0x1‹‹12); вот тут задаю значения.
mr=*AT91C_WDTC_WDMR;
printf ("AT91C_WDTC_WDMR=%ld\n",mr );
И вот в терминал мне отправляет, всегда одно и тоже самое, чтобы я не записал в *AT91C_WDTC_WDMR.
AT91C_WDTC_WDMR=32768
04.12.2011, 01:47
Сказал спасибо: 704
13.12.2011, 10:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
люди прошу пожалуста растолкуйте на двух пальцах что это за ошибка и как сней баротся
собрал простейший проект для SMT32 discover помигать светодиодом
выдал: Ошибка L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
в описании это
The scatter-file specifies a section to be +FIRST or +LAST, but that section does not exist, or has
been removed by the linker because it believes it to be unused. Use the linker option "-info
unused" to reveal which objects are removed from your project. Example:
ROM_LOAD 0x00000000 0x4000
ROM_EXEC 0x00000000
*.o (Vect, +First) ‹‹ ошибка здесь
* (+RO)
RAM_EXEC 0x40000000
* (+RW, +ZI)
ругается на линкер
как всегда инфы очень мало, что то типа насколько я понял программа незнает откуда ей старотовать но как это исправит так и непонял, похоже где то недонастроил проект но где? или чего то упустил
14.12.2011, 00:21
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от rtyugh
AT91SAM7S256
int main( void ) {
А это учитываете? :
"The Watchdog Mode Register (WDT_MR) can be written only once. Only a processor reset
resets it."
14.12.2011, 01:36
Сказал спасибо: 919
Пока что не ясно, чем лучше/хуже ULINK2, который вдвое дешевле.
19.12.2011, 22:15
Приветствую всех. Есть ADuC7020. Приведите пример кода где значение переменной сохранялось в флеш память микроконтроллера, а затем при новом запуске мк подгружалось из памяти. Как это организовывается? Желательно с подробными комментариями, можно для любого другого мк с ядром ARM7 (принцип вроде везде один и тот же), просто примеров пока не нашел. А своими мозгами дойти не могу, даташит скудный.
10.02.2012, 19:40
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
userKR принцип как раз везде разный - тут куда производителя понесет так и будет. попозже кину пример для ADuC.
Kabron ...и в 5 раз дороже jlink, при одинаковых, как говорят в описании, возможностях. вам шашечки или ехать?
10.02.2012, 20:11
userKR
код не вполне причесан - делал побыстрее, так что можешь пилить как хочешь.
и помним, что последнее 16бит слово последней доступной страницы флеша трогать низя, иначе эксцепшен.
Код:
[заголовки]
// структура "блок данных для записи во флеш"
typedef struct
WORD CurrentAddress; // текущий адрес по которому пишутся данные во флеш
WORD BufferSize; // размер данных в буфере
WORD BufferIndex; // индекс текущего слова в буфере
WORD Buffer[256]; // буфер записи для одного 512 байтного блока
} TFlashParameters;
[код]
void FlashWaitForReady (void)
int Status;
while (((Status = FEESTA) & 0x04) == 0x04) {} // ждем завершения операции с флешем
if (Status & 0x02) HaltOnError(FLASH_MEM_ERROR, 1, 1); // останов программы с выводом кода ошибки на индикатор
// APageIndex - индекс страницы для записи, 0..123
// ABuffer - указатель на записываемые данные
// ADataSize - размер записываемых данных, ‹= 512, должен быть четным
void FlashWritePage (int APageIndex, void *ABuffer, int ADataSize)
memmove(&Flash.Buffer, ABuffer, ADataSize); // перемещаем данные в буфер записи
Flash.CurrentAddress = APageIndex * 512; // базовый адрес страницы флеша
Flash.BufferSize = ADataSize / 2; // размер данных в 16-бит словах
Flash.BufferIndex = 0; // сброс индекса данных
FEEMOD = 0x08; // разрешение записи во флеш
FEEADR = Flash.CurrentAddress; // базовый адрес страницы
FEECON = 0x05; // команда на стирание страницы флеша
FlashWaitForReady(); // ждем завершения
while (Flash.BufferIndex ‹ Flash.BufferSize)
FEEADR = Flash.CurrentAddress; // адрес записи во флеш
Flash.CurrentAddress += 2; // смещение адреса
FEEDAT = Flash.Buffer[Flash.BufferIndex++]; // данные для записи во флеш
FEECON = 0x02; // команда записи слова во флеш
// если запись данных завершена
FEEMOD = 0x00; // запрет записи во флеш
[использование]
char Buffer[64];
TFlashParameters Flash;
memset(&Buffer, 0, sizeof(Buffer));
strcpy(&Buffer[0], "Hello, dolly!");
FlashWritePage(120, &Buffer, sizeof(Buffer));
Последний раз редактировалось Hives; 10.02.2012 в 20:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
