08.01.2012, 16:02
Сказал спасибо: 936
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от xDriver
нет, просто родной оболочкой не пользуюсь, только MPLAB .
Однако я так же поступаю.
Но запускаю и оболочку - в ней еще кучка всяких примочек .
Посмотрите в меню View , Tools .
Осторожно , злой кот
08.01.2012, 16:02
Сообщение от CERGEI1982
По описанию контроллера можно включить PLL и при внутреннем тактировании..
а я что, сказал что нельзя
я имел ввиду что
включает 4xPLL, а откуда вы заводите на него тактирование - ваше дело.
09.01.2012, 03:47
Сказал спасибо: 351
Спасибо за ответы,буду разбираться что к чему.
Глаза боятся,а руки делают.
10.01.2012, 12:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
с.327 lcd_send_nibble(0); что с етим делать у меня ЛСД не работает в протеусе.
А что нужно переписовать подсябя етот драйвер да или просто подключить?
10.01.2012, 14:28
Сказал спасибо: 442
lcd_send_nibble(0);
Если Вы это используете, то Ваш ЖКИ должен быть подключен по схеме с 4-х битной шиной данных. Протеус конечно вещь неплохая, и если все правильно сделано, работает с ЖКИ корректно, но в железе как-то надежнее
misterdi<@>i.ua
10.01.2012, 19:34
Сказал спасибо: 7
Да он подключен по 4-х битной шиной данных.
Люди ктонибудь дайте мне чтонибудь покушать на PICC cбиблиотекой lcd.h, бо невкуриваю что мне делать.
10.01.2012, 19:46
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Staels
1 На какой именно PICC ?
2 Проще выложить вам здесь проект , который не запускается .
11.01.2012, 02:51
Сказал спасибо: 7
Не вопрос он очень простой етакая проба пера.
Скачать temp.zip с rapidshare.ru
11.01.2012, 21:21
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Также очень напрягают константы,расшифровку не смог найти...
Также не смог запустить внутренний умножитель частоты PLL,при тактировании внутренней частотой 16 мгц у pic18f25k20 для получение частоты 64 МГц,при таких настройка:
[скипнуто]
setup_oscillator(OSC_64MHZ|OSC_INTRC|OSC_PLL_ON);
попробуйте здесь поставить OSC_16MHZ -
натыкался на эти грабли...
11.01.2012, 21:47
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Staels
Я же писал выше. Надо в родном драйвере убрать эту строчку. Или использовать драйвер с форума CCS (тут он тоже есть, несколько страниц выше).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
