17.10.2011, 14:46
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Еще вопросик, ктонибудь разбирал lcd от нокии 6100 как там светодиоды подключены,
6-7 вольт имхо многовато для подсветки - хочу запитать все от 3.3
даже если прийдется левыми низковольтными светодиодами подсвечивать,
вот только интересно как там внутри выглядит и получится ли.
17.10.2011, 15:04
последовательно наверняка. зачем разбирать?
17.10.2011, 15:55
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Напряжение подсветки 12 вольт.Четыре диода последовательно.
17.10.2011, 16:04
я на подсветку собрал для смеху генератор на 555 и конденсаторах. 5в -› 12v 20ma
17.10.2011, 22:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
питаю подсветку на 12 вольт через аппаратный шим.
18.10.2011, 09:08
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Что то может и подойдет, для общего развития
http://master-electrix.at.ua/publ
19.10.2011, 15:40
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
19.10.2011, 16:14
Сказал спасибо: 17
дороговато там.. китайские дешевле и разъемы паябельнее.
брал на моби1 за 200 руб 3-х дюймовые
23.10.2011, 10:02
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Кто-нибудь пытался запускать дисплей от Nokia 1112?
Я купил китайский Noname, с задней стороны два каких-то иероглифа и надпись 1112. Скачал примеры кода для 1110, из всех примеров заработала процедура инициализация контроллера pcf8814 только от некоего Skatech Research Lab. Но после инициализации и зануления памяти на экране снизу остается полоска мусора из 4-х последних строчек. Что мне надо делать?
И еще вопрос в догонку: я так понял что попиксельно рисовать на экране нельзя, надо минимум 1 байт/8 пикселов ?
Последний раз редактировалось uk8amk; 23.10.2011 в 10:04.
23.10.2011, 10:38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от uk8amk
Если дисплей позволяет читать из своей области памяти, то, определив адрес байта в котором должен находится нужный пиксель, читаем его в память МК, модифицируем (Зажигаем/гасим/инвертируем) пиксель и снова заливаем в этот адрес. В противном случае организуем буфер (если ресурсы позволяют) в памяти МК эквивалентный экранному буфер, все процедуры над пикселями производим в нем, а потом полностью перезаливаем всю память экрана (рефреш).Есть и другие варианты, типа очистить полностью экран и нарисовать новую картинку или ее детали по зонам, но вылазит мерцание. Словом, каждый выбирает под свою задачу. Или подстраивает задачу (именно процедуры вывода) под свои условия. Для этого НЕ рекомендовано пользоваться чужими библиотеками, т.к. чаще всего нужно что-то свое, а библиотека либо этого не может, либо избыточна в силу своей универсальности. А вот почитать чужие библиотеки - в этом греха нет, кроме знания и понимания ничего плохого...
Последний раз редактировалось ut1wpr; 30.10.2011 в 19:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
