12.01.2015, 23:32
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
KB антенны-рупоры без видимых стенок
Название: КВ антенны-рупоры без видимых стенок
Автор: Харченко К.П.
Издательство: РадиоСофт
Год: 2003
Страниц: 96
ISBN: 5-93037-101-6
Формат: PDF, DJVU
Язык: русский
Серия: Книжная полка радиолюбителя. Вып. 4
Поиск условий увеличения коэффициента усиления (КУ) антенны Бевереджа привел к изобретению антенны ОБ-Е. На проводнике новой антенны обнаружен неизвестный ранее волновой процесс с получением результата КУОБ-Е = 40КУБевереджа при равных геометрических длинах и диаметрах проводников антенн с бегущей волной тока, размещенных над одной и той же землей. Окрепло сомнение, что уравнения Максвелла в традиционной записи способны описывать процесс излучения радиоволн линейными проводниками, в частности и для бегущих волн, так как представляется, что в них отсутствует тот ток, который обусловливает появление радиоволн. Предложено ввести этот дополнительный ток смещения. Открытые новые физические возможности излучения радиоволн реализованы на практике с огромным технико-экономическим эффектом: в самой антенне ОБ-Е, антенном комплексе ОБ-Е, антенном поле Гамма, лучевой антенне. Повествование ведется на фоне изречений ученых оппонентов с противопоставлением им логики фактов.
Последний раз редактировалось mihail62; 02.01.2017 в 07:56.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
12.01.2015, 23:52
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Акустические измерения
Название: Акустические измерения
Автор: Колесников А.Е.
Издательство: Судостроение
Год: 1983
Страниц: 254
Формат: PDF
Язык: русский
Рассмотрены общие вопросы акустических измерений, выбор условий и режимов измерений. Разобраны методы градуировки электроакустической аппаратуры и определения характеристик преобразователей. Описаны методы спектрального и корреляционного анализа акустических сигналов. Приведены данные по определению акустических свойств материалов - скорости и поглощению звука, упругим и пьезоэлектрическим методам модулям. Учебник Акустические измерения предназначен для студентов специальности 0610 Электроакустика и ультразвуковая техника. Может быть использован студентами и аспирантами смежных акустических специальностей, а также работниками НИИ и заводов, имеющих дело с акустическими измерениями.
В настоящем учебнике представлены материалы по методам и средствам акустических измерений по состоянию на 1982 г. в соответствии с действующей программой курса "Автоматические измерения".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
13.01.2015, 00:30
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Распространение радиоволн и работа радиолиний
Название: Распространение радиоволн и работа радиолиний
Автор: Калинин А.И., Черенкова Е.Л.
Издательство: Связь
Год: 1971
Страниц: 440
Формат: DJVU
Язык: русский
Классический учебник по распространению радиоволн и организации работы радиолиний различных типов для вузов связи.
Предназначен для студентов радио и радиотехнической специальности, а также для всех специалистов, связанных с использованием радиоволн.
Содержание
Распространение радиоволн в свободном пространстве.
Влияние земной поверхности на распространение радиоволн в однородной атмосфере.
Электромагнитные параметры земной атмосферы.
Распространение радиоволн в земной атмосфере.
Помехи при работе радиотехнических систем.
Радиорелейные линии с интервалами в пределах прямой видимости.
Тропосферные радиорелейные линии.
Системы дальней коротковолновой связи.
Системы связи, использующие ионосферное рассеяние метровых волн.
Системы связи, использующие отражение от ионизированных следов метеоров.
Системы звукового и телевизионного вещания.
Влияние условий распространения на работу систем дальней связи через ИСЗ.
Сказали "Спасибо" mihail62
13.01.2015, 02:56
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Расчет трасс радиорелейных линий
Название: Расчет трасс радиорелейных линий
Автор: Калинин А.И.
Издательство: Связь
Год: 1964
Страниц: 244
Формат: DJVU
Язык: русский
Устойчивость работы радиорелейной линии и качественные показатели её каналов зависят не только от электрических параметрров аппаратуры, но и от условий распространения радиоволн на трассе каждого интервала линии. Основное внимание в книге уделено тем вопросам распространения ультракоротких волн, без решения которых невозможно правильно проектировать радиорелейные линии. К ним прежде всего относится учёт конкретных особенностей рельефа местности на трассе каждого интервала линий, зависимость статистического распределения глубины замираний от длины трассы, высот поднятия антенн, профиля трассы, длины волны, климатических условий и т. п. Кроме того, в книге освещены специфичные вопросы зависимости статистического распределения уровня шумов на выходе радиорелейной линии от статистических распределений глубины замираний на её интервалах и корреляции замираний.
Рассмотрены общие вопросы распространения радиоволн. Основное внимание сосредоточено на теоретических вопросах распространения УКВ и расчету трасс радиорелейных линий.
Предназначен для специалистов, связанных с эксплуатацией радиорелейных линий, а также для студентов радио и радиотехнической специальности.
13.01.2015, 05:43
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Электронная техника и преобразователи
Название: Электронная техника и преобразователи
Автор: Бурков А.Т.
Издательство: Транспорт
Год: 1999
Страниц: 464
ISBN: 5-277-02110-8
Формат: DJVU
Язык: русский
Изложены физические основы электроники, приведены конструкции и характеристики полупроводниковых приборов, рассмотрены преобразователи электрической энергии, используемые в устройствах электроснабжения и электроподвижного состава железнодорожного транспорта.
Описаны принципы построения узлов импульсной и цифровой техники на основе дискретных полупроводниковых компонентов и интегральных микросхем. Отражены электромагнитные процессы в цепях полупроводниковых преобразователей при выпрямлении, инвертировании и импульсном прерывании тока. Даны основы проектирования тяговых полупроводниковых преобразователей, рассмотрены причины и последствия аварийных процессов при их эксплуатации. Предназначен для студентов вузов железнодорожного транспорта и может быть полезным широкому кругу специалистов, связанных с разработкой и эксплуатацией устройств электрической тяги.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
13.01.2015, 06:05
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Физические основы генераторных измерительных и энергетических преобразователей
Название: Физические основы генераторных измерительных и энергетических преобразователей
Автор: Трофимов А.И.
Издательство: Физматлит
Год: 2004
Страниц: 382
ISBN: 5-9221-0415-2
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге дана краткая теория физических явлений, лежащих в основе работы современных источников электрической энергии и измерительных преобразователей неэлектрических величин. Описаны принципы их построения.
Для научных работников, аспирантов и специалистов, занимающихся вопросами прямого преобразования энергии и измерительными преобразователями физических величин. Будет полезна студентам специальностей, связанных с энергетикой и измерительной техникой.
Оглавление
I. Принципы построения электрических преобразователей неэлектрических величин
II. Гальваномагнитные преобразователи
III. Фотоэлектрические преобразователи
IV. Термоэлектрические и термоэмиссионные преобразователи
V. Преобразователи на основе акустоэлектрического явления в металлах и полупроводниках
VI. Пироэлектрические и сегнетоэлектрические преобразователи
VII. Пьезоэлектрические преобразователи
VIII. Электретные преобразователи
IX. Преобразователи на основе электрических явлений в твердых телах при ударных нагрузках
Приложения. Солнечное излучение как возобновляемый источник энергии
13.01.2015, 07:47
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Расходоизмерительная техника
Автор: Цейтлин В.Г.
Издательство: Изд-во стандартов
Год: 1977
Страниц: 240
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге изложены физические принципы, лежащие в основе существующих методов воспроизведения и измерения расхода напорных турбулентных потоков жидкостей, приемы и способы оценки методических погрешностей измерений, градуировки, поверки и аттестации расходоизмерительных систем.
Книга рассчитана на научных и инженерных работников, занимающихся вопросами создания, эксплуатации и метрологического обслуживания расходоизмерительных систем, а также может быть полезна студентам приборостроительных факультетов технических вузов.
13.01.2015, 14:14
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
KV01-11 Электрические колебания и волны. Выпуск 1. 1911
1.4 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/Hu1HLuWudwRjD
Владимир
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
Chedex (15.01.2015), giv2 (29.01.2015), KaNaEl (15.01.2015), mcu51 (06.02.2015), Palagin-07 (13.01.2015), scenter (13.01.2015), sdeg (15.01.2015), seanta (21.01.2015), stiv_fil (15.01.2015), V1770 (15.01.2015), valesyk (13.01.2015), validity77 (15.01.2015), vasilenko_pit (15.01.2015) |
13.01.2015, 21:07
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Я строю КВ радиостанцию. Лаповок Я.С. 1992
2 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/L__xmnIIdwzD6
http://dfiles.ru/files/ibmtw57tj
Скан: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 13.01.2015 в 21:12.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
Ba_sandr2 (14.01.2015), examiner (14.01.2015), giv2 (29.01.2015), KaNaEl (15.01.2015), mcu51 (06.02.2015), Palagin-07 (13.01.2015), scenter (14.01.2015), sdeg (15.01.2015), seanta (21.01.2015), stiv_fil (13.01.2015), V1770 (15.01.2015), valesyk (13.01.2015), validity77 (15.01.2015), vasilenko_pit (15.01.2015), vbhjy (14.01.2015), vrt90 (02.02.2015) |
13.01.2015, 22:59
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Аккумуляторы. Справочное пособие
Название: Аккумуляторы. Справочное пособие
Автор: Кашкаров А.П.
Год: 2014
Страниц: 186
Формат: DjVu
Язык: русский
В книге рассматриваются современные аккумуляторы для бытовой радиоэлектронной аппаратуры, их электрические и технические характеристики. В полном спектре справочных сведений — сверхтонкие аккумуляторы для портативной (компактной) радиоаппаратуры, водоактивируемые накопители энергии, а также мощные аккумуляторы для автомобильной и специальной техники, электростанций. Рефреном проходит тема о способах и опыте восстановления потерявших емкость аккумуляторов, что делает книгу незаменимым пособием для рачительного хозяина и специалиста в своей отрасли.
Книга ориентирована на специалистов и широкий круг читателей.
http://bezsms.org/id6p3d2aoq15/akkum..._2014.rar.html
http://turbobit.net/2qin4z83h5pg.html
http://hitfile.net/wODV
Последний раз редактировалось mihail62; 13.01.2015 в 23:13.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
