15.01.2015, 15:24
Сказал спасибо: 97
Re: Книги
После обновления антивирусных баз антивирус совсем запретил туда доступ и выдает такое сообщение.
Веб-страница:
http://hnb5b7vedwug67b.cuhoivno.ru/e...TYzOTIyNzM4Mn0
Описание:
ESET NOD32 Antivirus заблокировал доступ к веб-странице.
Страница находится в списке веб-сайтов с потенциально опасным
содержимым.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
15.01.2015, 15:52
Сказал спасибо: 6,439
Re: Книги
Сообщение от telekot
Веб-страница:
Описание:
содержимым.
Аналогично
Заблокирован вредоносный объект "SPA/Untrusted" (Suspicious) в c:\downloads\analiz_i_sintez_sistem_avtomatich_upr avl__2005.exe
Геннадий
15.01.2015, 16:54
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Книги
Попробовал скачать с bezsms.org. После ввода капчи появилась кнопка "скачать". Если навести на нее курсор, то в строке состояния браузера появляется ссылка на файл (в моем случае какой-то rar). При левом клике на кнопку пытается скачиваться exe, который блокируется антивирусом. Но если по правому клику в выпадающем меню выбрать "сохранить объект как..." то скачивается нормальный rar файл. Можно еще по правому клику "скопировать ссылку" и вставить ее в адресную строку браузера - результат тот же. Браузер Firefox.
Кнопка скачать довольно большой площади, для правого клика курсор наводить именно на надпись "скачать"
Последний раз редактировалось LazyEd; 15.01.2015 в 17:00.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
15.01.2015, 17:12
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Fundamentals of Power Electronics with MATHLAB
Название: Fundamentals of Power Electronics with MATHLAB
Автор: Randall Shaffer
Издательство: Thomson Learning
Год: 2007
Страниц: 400
ISBN: 1584508523
Формат: PDF
Язык: English
Most power electronics textbooks use PSpice for the simulation of circuits, even though MATLAB is a much easier and user-friendly tool. "Fundamentals of Power Electronics Using MATLAB" teaches students and engineers how to use MATLAB as a simulation and computational tool for power electronics. Designed as a hands-on reference, the scope of the material in the text is not as broad as other reference-style texts, thus making the material less intimidating and more attainable to the reader.
Each portion of the text starts with an example based on the section material, followed by a detailed solution. A conclusion is then drawn to emphasize the point of the problem and finally an exercise similar to the example is presented to challenge engineer. This format provides an immediate illustration of how to use the material and an opportunity for students to apply the material on their own. The text also introduces sliding mode control (SMC) of converter circuits where the converter is treated as a variable structure system, in addition to traditional pulse-width-modulation (PWM) control. SMC is a relatively new method of control and is a robust and attractive alternative to PWM.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
15.01.2015, 17:24
Сказал спасибо: 1,049
Re: Книги
Специально скачал с "Скачать с bezsms.org". Опера - после капчи в контекстном меню - сохранить по ссылке, скачивается архив.
Сказали "Спасибо" kreking
15.01.2015, 17:26
Сказал спасибо: 3,367
Сказали Спасибо 158 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от LazyEd
Можно также кликнуть правой кнопкой на "скачать" и выбрать "открыть ссылку в новой вкладке". Происходит скачивание rar файла, без всяких exe. Мозила.
Но эти танцы с бубном утомляют, чесслово...
Последний раз редактировалось agnnik; 15.01.2015 в 17:30.
15.01.2015, 17:43
Re: Книги
Спасибо за совет, получилось!!! Действительно скачался архив с упакованным Analiz_i_sintez_sistem_avtomatich_upravl__2005.djv u
Сообщение от LazyEd
Геннадий
15.01.2015, 17:53
Сказал спасибо: 633
Re: Книги
Сообщение от agnnik
Я на Вас удивляюсь, пара лишних кликов мышкой -это танцы с бубном?!
15.01.2015, 19:22
Re: Книги
Сообщение от LazyEd
Когда знаешь, проблем нет. Возможность такого скачивания явно нигде не просматривается. До этого надо было еще додуматься. Я эти танцы имел в виду.
15.01.2015, 20:07
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Сигнализация в сетях связи
Название: Сигнализация в сетях связи
Автор: Гольдштейн Б.С.
Издательство: Радио и связь
Год: 1997
Страниц: 421
ISBN: 5-256-01381-5
Формат: DJVU
Язык: русский
В книге систематизирован и изложен с единых позиции широкий спектр вопросов протоколов сигнализации телефонных сетей. Приведен ориентированный на язык SDL метод анализа, позволяющий сравнительно просто описать специфические особенности систем сигнализации и процедур обслуживания вызовов, а также необходимые для проектирования спецификации и сценарии.
Рассматривается эволюция российских систем сигнализации от трехпроводных соединительных линий и так называемой «R полтора» до протоколов общеканальной сигнализации ОКС-7. Все инженерные решения ориентированны на современные цифровые коммутационные узлы и станции.
Для инженеров и научных работников, занятых исследованием, разработкой н эксплуатацией узлов коммутации. Книга будет полезна студентам и аспирантам соответствующих специальностей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
