04.02.2016, 17:12
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Блин, ещё один схемотехник...
Так это Вы всякую "пургу" несете о лампе и ее режимах. Я Вам привел простой расчет. И сказал, что считаем на постоянке (активное сопротивление), а получаем мощность с учетом реативной сотавляющей.
Поэтому никакие "поиграться" напряженеим на сетке не прокатит. Не может быть на лампе класс "А".
А схемотехником Вы себя считаете.
С повагою
04.02.2016, 17:18
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
1. Надо задать такой ток через анод, чтобы на нем была ровно половина напряжения питания
2. При сопротивлении первичной обмотки (не путать с обмотками )тр-ра примерно 30...50 ом и напряжении питания 300 в ток в цепи этой обмотки будет (150/50) 3 А!!!!! и тогда на аноде лампы будут те же 150 В.
3. Чистый "А" класс!!!!!!!!!!!!!!!!!
Счетовод...
В чистейшем классе А работали все однотактники советского ширпотреба на 6п14п.
04.02.2016, 17:20
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Wugluscr
Может еще вспомнить про направление волочения через фильеру и мотать с учетом напряжения протекания тока через анодную обмотку?
Моему коллеге в Москве такое впаривали на полном серьезе.
В секте Лихницкого тоже практиковалось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gu50 за это сообщение:
04.02.2016, 17:24
Сказал спасибо: 2,256
А какой же режим в результате "звучит"? Точка покоя не изменяется от реактивной составляющей нагрузки. Меняется грубо говоря угол наклона нагрузочной прямой на графике анодно-сеточных характеристик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
04.02.2016, 17:27
Сообщение от gu50
Я именно на его форуме и вычитал. По-моему единственное, что грамотно сделал Лихницкий - это глицериновый шарнир тонарма с "Бриге" или "Барке". И то позаимствовал чужую идею.
04.02.2016, 17:31
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Это слова эксперта? Тогда понятно почему долгий спор. При Вашем расчете сгорит все и трансформатор и лампа.
Сказали "Спасибо" andries5
04.02.2016, 17:46
Сказал спасибо: 169
Вот вам учебник, изучайте.
http://www.twirpx.com/file/556511/
04.02.2016, 19:49
Сказал спасибо: 846
Вот вам учебник,
И причем здесь учебник?
У Вас должно быть на лампе 150 В и на тр-ре (ТВЗ)-150 В (300 В питания). При анодном токе =30 мА на лампе рассеивается 150*0,03=4,5 Вт. И на тр-ре при падении 150 В (ток в цепи то один) тоже будет рассеиваться 4,5 Вт. Тогда сопротивление первичной обмотки=150/0,03А= 5000 Ом. И это максимальный ток, а если взять 30/2=15мА ток анода (ХХ), то и витков понадобится больше. Считайте витки (даже при проводе d=0.15). И какое будет реактивное сопротивление первички? А и еще если поднять частоту? Хрен Вы влезете в хоть бы какие более или менее пристойные х-ки.
Поэтому и говорю, что Вы несете ПУРГУ про класс "А"в лампе.
И посмотрите на 6П14-у нее 3% Кни (из приведенных Вами же данных). О каком качестве может идти речь?
А считать я еще не разучился.
И никогда не обсирал НИКОГО, да и не буду. Когда у Вас не хватает...аргументов, то и начинается срач
С повагою
04.02.2016, 20:17
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
При понятиях. Он все раскладывает по понятиям. Трансформатор - нагрузка не по постоянке, а по переменке.
Сообщение от andries5
Вы опоздали с пессимистичными прогнозами. У человека все работает долгие годы. И не горит по предполагаемым Вами причинам.
04.02.2016, 20:30
Сказал спасибо: 846
Сообщение от akegor
Так я и говорю, что нет в таких каскадах чистого "А", а лампа почти заперта
, поэтому и не калится анод. А при питании 300 В на аноде если Вы выставите 200 В, то куда денутся 100В? Правильно-на тр-ре. Какие бы Вы ухищрения не делали, на аноде будет напряжение питания (-падение на тр-ре -пусть 10 В).
Опять же нет "А"класса.
С повагою и "счетоводам" тоже
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
