14.03.2017, 22:37
Сказал спасибо: 1,049
Re: Всё для начинающих
Сообщение от georg65
...(48-36)*0,26=3Вт на транзисторе - греющие радиатор...
Немного уточним. На трансформаторе указано 36 В (действующее напряжение), после выпрямителя и фильтра получим 36*1,414 (корень из 2)=50,9 В и отнимем падение напряжения на 2-х диодах (если мост) = 50,9-1,4=49,5 В. Учитывая, что напряжение может быть в сети на 10% больше, на выпрямителе получим 54,45 В. Вот отсюда и нужно плясать. Мощность рассеивания увеличится почти до 5 Вт.
Чтобы исключить необоснованный нагрев окружающей среды, надо транзистор перевести из линейного режима в импульсный, т. е. импульсный блок питания. При полезной мощности 9,36 Вт от трансформатора потребляется 18,71 Вт, почти в 2 раза выше, а при 5-и потребителях около 100 Вт данное устройство съест у трансформатора.
Сказали "Спасибо" kreking
14.03.2017, 22:59
Сказал спасибо: 730
или по-кетайске - 3uF баласт на лампу
15.03.2017, 06:01
Сказал спасибо: 23
так всётаки непонятно. что нибудь простенькое можно сделать?
получается что?чтобы запитать нагрузку в 1,2а и 12*4=48ватт нужен транзистор с мощностью в 250ватт и радиатор как шкаф?
а в зарядном у меня диоды и транзистор на 10а, и не сильно греется. почти по такойже схеме. а там 6 ампер
Последний раз редактировалось kgolman; 15.03.2017 в 06:18.
15.03.2017, 08:55
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Ну, или поставьте вентилятор.
15.03.2017, 10:22
Сказал спасибо: 2,089
kgolman, Вы не обратили внимание. Светодиодные лампы бывают те, которым нужно опеделённое напряжение. А бывают такие, которым нужен опиеделённый ток. При этом на Вашей лампе будет падение напряжения примерно 36 вольт. Примерно, потому что питать такую лампу напряжением нельзя. Давайте ссылку на Вашу лампу, фотки. Можете ВАХ снять. Потом будут советы, а то спалим коллективно.....
15.03.2017, 12:23
Сказал спасибо: 23
на лампе написано: SMD5730 12W 36V 1400Lm
состоит из 5 подключенных парралельно линеек по 12 светодиодов.
в цоколе ничего нет
при 32вольтах гаснет, при 36 перегревается и начинает мигать.
сейчас включил стабилизатор от 24в 1,5а трансформатора (напряжение ХХ 28вольт).
напряжение на лампе 32,5 вольта. ток 30 мА. горит так невесело, транзистор комнатной температуры
убрал стабилизатор вообще, посадил лампу напрямую после конденсатора, и вот оно щастье!
лампа горит, 34вольта, ток 120ма, при увеличении тока до 600ма идет просадка до 32вольт
пойду помощнее транс поищю, на 24вольта
Последний раз редактировалось kgolman; 15.03.2017 в 12:58.
15.03.2017, 13:18
kgolman, я уж собрался Вас хвалить - собрали достаточно данных для принятия решения. А Вы из правильных данных никак вывод не можете сделать. Ваша лампа питается током, это однозначно. Теперь читайте интернет на тему " как сделать источник стабильного тока для питания светодиода". Ток, сами говорите, 330 мА. Самый простой способ - от выпрямленных 48 вольт, через резистор. Фото резистора - парой постов выше. Есть ещё проще, тоже озвучили - напрямую от 220В через конденсатор. Но, это без трансформаторной развязки, если в подвале очень сыро - может ...
15.03.2017, 17:42
Сказал спасибо: 522
1. Стаб выкинуть, поставить ограничивающий резистор, как предлагали. Какая разница чему греться, транзистору или резистору.
2. Отмотать от вторички несколько витков, стаб выкинуть.
3. Подобрать другой транс.
4. Стабилизатор тока здесь на фиг не нужен.
Я бы выбрал второе.
15.03.2017, 19:40
vg155, ну как же не нужен? 12 последовательно соединённых диодов - вот и все внутренности. Именно что источник стабильного тока нужен. Их вообщето продают, там же, где и лампы (если Оффлайн). Вход 220В, выход 300 мА. Размер чуть меньше пачки сигарет.
15.03.2017, 21:47
Сказал спасибо: 23
спасибо всем участвующим.
проблема уже неактуальна.
Трансформатор 24вольта через диодный мост и конденсатор 4700мкф тянет 5 ламп данного типа. напряжение как раз 33-34вольта. На столе всё работает.
в подвале 4 лампы, пятая переноска. так что я думаю всё нормально будет гореть, пока ящик ламп не кончится. потом на штатную 36в систему опять перейдут
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
