01.05.2020, 19:58
Сказал спасибо: 8
Re: Симулятор LTspice XVII
Опять вопрос.
Взял ваш файл. Добавил вместо одного графика три.
Теперь не могу поменять цвета в графиках
01.05.2020, 20:48
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от ss89072n1
Опять вопрос.
Это связано с наличием команды step. Добавьте ещё одно поле на графиках. Поместите отдельно выражения (в данном случае я взял выходное напряжение) для каждого просчёта. Обратите на символ @. @1 - при добавке это результат первого расчёта. @2 - результат второго расчёта. Теперь вы можете менять для них цвета как обычно.
Вот что получилось у меня.
01.05.2020, 22:33
Сказал спасибо: 741
Маленький, но крутой p-канальный транзистор. Модель и символ я сегодня загрузил на свою веб страничку.
02.05.2020, 10:01
Сказал спасибо: 741
Dc/Dc на 12 В с широким диапазоном входного напряжения - 30-374 В.
02.05.2020, 14:10
Сказал спасибо: 117
А почему если окна поставил горизонтально то не могу сохранить это положение.
Вы не об этом?
02.05.2020, 14:43
Сказал спасибо: 741
Сообщение от 12943
Вы не об этом?
Спасибо. Я как то это и не заметил.
02.05.2020, 22:36
Сказал спасибо: 9
а вы не могли бы проверить работу моделей lm358,и lm324 на всякий случай
какая на ваш взгляд более адекватная
при подстановке разных моделей в одной схеме получаются разные результаты,и какой верный я не могу разобраться
вообще какие то кракозябры
почему несмотря на явное указание что выводить,выводится несколько графиков в одном окне,видно наложение разных цветов
Последний раз редактировалось def10; 02.05.2020 в 22:48.
02.05.2020, 23:15
Сказал спасибо: 741
Есть такая команда step для LTspice, которая делает по очереди несколько анализов изменяя параметр указанной в этом команде. Конкретно для этого случая меняется положение движка потенциометра. Для потенциометра 0 это нижнее положение движка. Когда 1 то в верхнем положении движка. Здесь используются промежуточные положения движка. Почитайте HELP про step! Модели операционников разные, но при использовании типовых включений работают достаточно хорошо. Применённая вами модель не правильно считает шумы. Для использовании этих операционников в нестандартных схемах я сделал транзисторные модели. Это модели с суффиксом AB. AB это мои инициалы. Правда время счёта увеличится. Если вы хотите делать расчёт в одном положении движка, например по середине, то добавьте на схему команду .param t=0.5 и закомментируйте команду step. Полезно читать HELP!
02.05.2020, 23:31
Сказал спасибо: 8
Спасибо Нашел панель перевел нажал OK но по видимому надо еще что то
Панели так и остались вертикальными
03.05.2020, 10:01
Сказал спасибо: 741
Просто в программе горизонтальные панели означает, что одна панель над другой. А вертикальные означает, что панели рядом.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
