28.12.2023, 20:07
Сказал спасибо: 326
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Можно ли заставить LTspice v17.1.15 не менять масштабы по осям ЛАХ и частот?
Хочу выставить удобный масштаб, и при каждом обсчёте получать результат в нём же.
(сейчас анализатор старается вписать графики полностью, часто сбивая пользовательский масштаб.)
29.12.2023, 04:25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Нужно задать то, что нужно,
по вертикальной оси сделается само:
29.12.2023, 19:49
Сказал спасибо: 326
Сообщение от Алексей_ПП
Из-за того и вопрос, что мне не нравится, как оно само делается...
Трудно сравнивать "было-стало" при настройке, например, цепочек коррекции УНЧ.
30.12.2023, 03:48
Сказал спасибо: 24
Чтобы сравнивать, надо выводить всю группу графиков одновременно,
иначе какое может быть сравнение?
Последний раз редактировалось Алексей_ПП; 30.12.2023 в 04:04.
01.01.2024, 17:30
Сказал спасибо: 326
Добрый день! С Новым Годом!!!
Вопрос: - что надо сделать, чтобы представить результат расчёта .noise ..., - графики V(onoise, V(inoise) и gain, - в выражаемом в децибеллах отношении сигнал/шум?
01.01.2024, 18:35
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
catBot,
ничего сделать не получится. Расчёт шумов результатом имеет спектральную плотность шумов. И расчёт ведётся без сигнала. Об каком отношении сигнал шум может быть речь ?! Ось Y в децибелах сделать не возможно.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.01.2024, 23:11
Сказал спасибо: 326
Спасибо за пояснение, - я не знал, что размах входного сигнала игнорируется командой .noise.
Кстати, модель УНЧ, на входе которого используется ваша модель КР1407УД1, показывает уровень V(inoise) порядка 1,8 nV/√Hz во всей полосе звуковых частот (кроме участка ~100 Hz и ниже).
Авторы схемы УНЧ заявляли, что С/Ш у них не хуже 120dB.
Действительно, этот заводской УНЧ - самый малошумящий из всех, мной слышанных. Даже вплотную к АС его тепловой шум не обнаруживается.
04.01.2024, 04:08
Сказал спасибо: 24
Можно ли полученный график сдвинуть по оси времени?
04.01.2024, 06:57
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
нет. Но можно изменить ось времени и все сигналы сдвинутся. Либо сделать другой сигнал, используя функцию delay.
11.01.2024, 12:57
Сказал спасибо: 326
Добрый день!
Учусь корректировать усилители. Для этого изучаю графики ЛАХ и ФЧХ петлевого усиления.
Можно ли отобразить эту информацию ещё и в виде годографа?
(хочу посмотреть, как мне когда-то рассказывали на лекциях, изгибы графика и его обход точки (-1;j0) комплексной плоскости)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
