09.09.2021, 09:59
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Мне сейчас некогда все это показывать по новой.
-весьма тронут Вашей отзывчивостью! Меня просто с толку сбило непривычное схемное обозначение,- думал это какие-то ёмкостные датчики...-поэтому на них пока и внимания не обращал...Уже подымаю Ваши посты и вникаю, не смею отвлекать более.
мехключ по-сравнивал скорости мех-, и мосфет-, ключей. Даже идеализированная модель уступает электронному, как и в жизни...80 против 28 сек.
Сообщение от bordodynov
NL5 – это первая публично доступная версия программы.
-я просто восхищаюсь Вашей эрудицией! Задаёшь тупые вопросы- получаешь нечто доселе неизвестное и очень интересное. Что там ещё на дне Вашего сундука по-запрятано, трудно представить...
Сообщение от vrybel
Сообщение от tipa
не обнаружил
В этих случаях используют такие штуки
- и Вам спасибо, всегда внимательны к нуждам страждущих. По свичам лазал, оказалось, невнимательно...,-и сразу же вставляем свои 5 копеек:
(параметры анализа-прежние)
Разница в 1 секунду, думаю, из-за R1=1
Это позволяет сильно упростить и ускорить расчёт.
-не терпится сравнить с мосфет-лидером в 28 сек,- но картошка истошно стонет от "невыкопанности"...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:37.
Причина: 6.6
09.09.2021, 10:01
Re: Частотник
Сообщение от tipa
Взято отсюда
а что там???
09.09.2021, 10:49
Сказал спасибо: 2,732
Re: Частотник
Сообщение от tipa
знатокам
- "Ели с частотника 3х220 ползет на двигатель Υ 380 и идёт постоянный отбор максимальной мощности , то:1 двигатель остановится (опрокинется); 2 двигатель продолжит работу
Если двигатель остановится - имхо с движка хочецца уже выше максимальной мощности получить. Разве не так?
09.09.2021, 11:25
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
- у вас прекрасный пример-"батька", от которого отлетают всякие нападки прямо в лобешники всяким западщикам, у нас-Вовик...,- сообщество-то, вне политики, типа как бы...
Вы заблуждаетесь.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.09.2021, 12:05
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
tipa,
Даю я эти все реле и ключ. Ключ верхний слева может коммутировать и синус. Посмотри время открывания его. У меня их два в схеме. И еще конечно много всякой коммутации. Если все выводить места не хватит. Конечно сразу это все трудно изучить. Но постепенно можно. И главное знать где это все находиться в программе и как выставлять всю коррекцию на элементах. LTS и другие программы отдыхают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
Сказали "Спасибо" цифровик
09.09.2021, 12:21
Re: Частотник
Сообщение от Yuri222
Разве не так?
не так, ибо написано - чертешо ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) зачем на ППЧ 3х220 подключать АД 3х380 и снимать максимальную мощность, если АД не сможет ее развить? что такое "трехкратная уставка тока" и где она выставлена? марка ППЧ и его настройки? для справки - у многих ППЧ долговременная перегрузка по току ~110%, а при 150% определяется тепловой инерцией перегрева модулей ключей и внутреннего пространства, при большей перегрузке сработает уставка по току и АД аварийно остановится. хотя... если АД будет по мощности 1/3 от номинала ППЧ, то кое-что возможно.
есть еще интересная функция у ППЧ Данфосс - работа до полного разрушения (сгорания) в условиях критичных техпроцессов, активируется в меню параметров
09.09.2021, 12:27
Сказал спасибо: 220
Вы заблуждаетесь.
-вы правы, каждый сам себе судьбу вершит. В отличие от всякой "пиндосни", в чужой стране блудить не собираюсь, а с уваженьем отнесусь ко всем решениям иным...
ЭТУ хрень я не нашёл в базе у себя-чтобы не тратить по-пусту времени, в формате "MS", желательно выложить...
являются ключами Pspice
-возможно, уже где-то и есть у меня такой источник, но лучше ещё раз ссылочку получить, и по горячим следам навести в голове порядок, так сказать, нужную рыбку за хвостик поймать, пока на дно не ушла...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:36.
Причина: 6.6
09.09.2021, 14:41
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: Частотник
Симулировать в мультисим любой электродвигатель пустая затея.Электрические машины очень сложны и с ходу с лёту ничего не выйдет.
09.09.2021, 16:06
Сказал спасибо: 220
Re: Частотник
Сообщение от Santil@
- в ветках MS и LTs проскакивали темы симуляции эл. двигателей, но как-то мутно всё это. Машины постоянного тока. С 3-фазниками ещё сложнее должно быть, тем более с нестандартным питанием. Хотя по жизни мне не один десяток лет служит циркулярка с движком 6 квт 3х380 (глухая звезда). Подключение-конденсаторное (100+100 мкф)+ПНВС+верёвка(для холодной погоды, жестковат ремень). По идее мощеость упала в 4 раза, но пятидесятку распускает лихо. На, а перегрузишь-загудит и встанет, но автоматы не вышибает (63А)Частотники навряд-ли будут терпеть такие издевательства...
09.09.2021, 16:26
Re: Частотник
Сообщение от tipa
Подключение-конденсаторное (100+100 мкф) + ПНВС + верёвка (для холодной погоды, жестковат ремень)
неправильно выбранная модель веревки может полностью прервать процесс симуляции
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
