04.09.2011, 19:01
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
И на пока что последний вопрос - чем стабилизатор кс133 заменить можно ? а то нет такового в наличии ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
04.09.2011, 19:17
Сказал спасибо: 429
Можно любым стабилитроном до 4,7 В. А вообще-то он тоже не особенно нужен. Так, для дополнительной защиты входа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
05.09.2011, 09:20
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Ещё раз спасибо уважаемому Falconist за схему переделкию. Работал больше года, акб у меня старый ставил заряжать и не только себе, вообщем постоянно включенный и при -40(хотя знаб, что при такой температуре не заряжают акб), по 2 недели включенный оставался. Но увы, тут пришёл калесо спущено, 2 акб на зарядке, прикуриватель не робил что-то, решил от акб подключится, электронососом, видимо случайно подал + на минус, а реле в заряднике включено, ну и всё ключи и предохранитель точно в ауте. Что-то бы придумать, чтоб такого не случилась и впредь. Второй у блок питания с регулировкой тока 0-10а и напряжения 4-20в работает нормально, но там тоже при подключении может такое случится, а вот защита по перегреву при низком напряжении есть.
Спасибо!
06.09.2011, 15:49
Сказал спасибо: 106
Вот и закончил я сей девайс ! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Спасибо огромное автору за схему ! Запустилась сразу, напряжение 14,4В выставить не составило трудности, регулировку тока пока что не проверял, т.к. не нагружал зарядное. Остались мелкие вопросы по доработке:
1) Писк. Я так понял, пищит один из трансформаторов. Где-то в ветке видел, что куда-то надо включить резистор и конденсатор. Подскажите куда и какого номинала ?
2) Нормально ли будет работать с этим зарядным устройством вот такая схема ?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52291
З.Ы. Поменял номиналы RC цепочки между 3-15 выводами на 4,3кОм и 0,22мкФ + поставил конденсатор с 16 ножки на землю (0,01мкФ) - результата не дало никакого, звук не изменился.
На ХХ диапазон регулировки напряжения - 14-20В Как бы его сдвинуть в сторону низа ?
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 06.09.2011 в 17:08.
06.09.2011, 22:27
Сказал спасибо: 106
Вот фотографии того, что получилось (реле пока что не ставил).
06.09.2011, 23:10
Сказал спасибо: 429
Wardenclyff, перечитайте посты № 920 и 926.
Сказали "Спасибо" Falconist
06.09.2011, 23:34
Сказал спасибо: 106
Нашел ошибку - ошибся на порядок с конденсатором С3 (в меньшую сторону) поменял. Особой разницы не заметил. Попробовал нагрузить на КЗ амперметром (мультиметром) - звук меняется и превращается в шипение (хотя и на ХХ больше похоже на шипение), но проблема втом, что ток регулируется в пределах 1А ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Куда смотреть ? За что хвататься ? Кстати, дросель я поставил ДГС, смотал с него все обмотки кроме одной, как раз получилось около 25-30 витков, конденсатор С19 заменил на 200х40В.
07.09.2011, 01:20
Сказал спасибо: 106
Пост 238 - сделал тоже самое... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) завтра поставлю предохранитель и попробую заново
07.09.2011, 20:12
Сказал спасибо: 106
Поставил предохранитель - все заработало, ток регулируется отлично ! Причем под нагрузкой трансы "мертвяцки" молчат. Вопрос по нагрузке: на ХХ выставил напряжение 14,4В, подключил амперметр на КЗ - выставил 6А. На этом настройка окончена ? Не силен в аккумуляторах, но есть резонный вопрос: если мы так выставили ток и напряжение, то, например подключив резистор в 33Ома на выход, ток не будет превышать 0,43А или подключив резистор в 1Ом напряжение будет не выше 6В (Из закона Ома), а какие будут значения при подключении аккумулятора ? Распишите более детально как в целом подключение аккумулятора влияет на выставленные таким образом величины ?
07.09.2011, 23:27
Сказал спасибо: 429
Никак. Этот блок будет пытаться поддерживать выставленный ток на нагрузке любого сопротивления, пока требуемое для такого тока напряжение не достигнет 14,4 В.
При К.З. все напряжение падает на токоизмерительном резисторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
