05.02.2010, 00:28
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Lexx09
ATmega16 не эмулирует команду MULS R30,R26
Исправлено. Спасибо за сообщение.
05.02.2010, 11:39
Сказал спасибо: 25
При запуске симуляции микроконтроллеров авр флаги внешних прерываний (int0...intx) в регистре EIFR устанавливаются в еденицу. В результате, если разрешить внешнее прерывание, то протеус сразу выполняет процедуру обработки соответствующего прерывания. Ни в авр-студии, ни в реале такого не происходит, и биты после ресета устанавливаются в 0. Проблема была замечана на тини2313, проверена на меге 128. По видимому, общая для всех авр. На картинке видно, что сразу после сброса, еще до инициализации переферии (выводы в 3м состоянии) флаги внешних прерываний INTF0 и INTF1 уже установлены.
Версия 7.6SP0.
05.02.2010, 23:55
Уважаемый ТЕНЬ! Поясните, пожалуйста, поведение интерфейса I2c в процессоре LPC2124. После формирования условия "СТОП" (I2CCONSET=0x10 ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) процессор непрерывно ходит в прерывание по I2C с 0xF8 в регистре статуса. Проект прилагаю.
С благодарностью, Анатолий Зуйков.
А.Зуйков
06.02.2010, 01:04
Сказал спасибо: 698
Сообщение от zaw65
Уважаемый ТЕНЬ! Поясните, пожалуйста, поведение интерфейса I2c в процессоре LPC2124. После формирования условия "СТОП" (I2CCONSET=0x10 процессор непрерывно ходит в прерывание по I2C с 0xF8 в регистре статуса. Проект прилагаю.
А чего вы хотиче чтобы вам посоветовали без исходника?
06.02.2010, 14:56
Сообщение от Kabron
выложить исходник ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
прикладываю.
А.Зуйков
06.02.2010, 15:04
Сказал спасибо: 698
Сообщение от zaw65
прикладываю.
Вот интересный человек, а вроде бы вежливый. Проджект файл приложить совсем влом? Или вы хотите чтобы помогающие вам сами разбирались в какой среде это сделано (Кейл, Иар итп)? И сами настраивали опции проекта? Новые баги при таком подходе гарантированы.
06.02.2010, 15:10
Сообщение от Kabron
Выкладываю.
А.Зуйков
14.02.2010, 15:52
Сказал спасибо: 698
AVR2.dll для Меги1281 не работает управление прескаллером через регистр GTCCR.
16.02.2010, 16:43
Сказал спасибо: 25
Еще несколько моментов по прерываниям в AVR, на этот раз таймеров, пробовал с тини2313, с другими микроконтроллерами не проверял, но думаю (с учетом сказанного мной выше по внешним прерываниям), там поведение будет аналогичным.
1) После сброса в протеусе устанавливается флаг ICF1 регистра флагов прерывания TIFR. Излишне говорить, что при разрешениии Timer/Counter1, Input Capture Interrupt в регистре TIMSK программа сразу вываливается в процедуру обработки данного прерывания, а если этой процедуры нет, вываливается куда придется.
Ни в авр-студии, ни в железе, ничего подобного не происходит. Специально для демонстрации этого эффекта, проект прикладывать не буду, это можно посмотреть в проекте по второму моменту.
2) При прерывнии по переполнению таймера0, помимо собственно флага TOV0 регистра TIFR устанавливается флаг OCF0A, что приведет к выполнению прерывания Output Compare Flag 0 A сразу после завершения прерывания по переполнению. Хотя до совпадения весьма далеко, в TCNT0 содержится 0 (что естественно после переполнения) а значение для сравнения (содержимое регистра OCR0A) равно 0x5F, и соответственно, прерывание Output Compare Flag 0 A должно возникнуть только тогда, когда таймер досчитает до 0x5F (рисунок 1). Делаю 1 шаг, программа перепрыгивает в таблицу прерываний, еще шаг, и начинается выполняться подпрограмма прерывания по переполнению, но при этом включается флаг OCF0B (прерывание Output Compare Flag 0 B, которое у меня вообще запрещено, т.к. TIMSK=0х03) (рисунок 2). Еще шаг, и я попадаю в бесконечный цикл, куда и должен был попасть после выполнения прерывания, флаг прерывания TOV0 сбрасывается (рисунок 3). Однако процессы не останавливаются ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , еще 2 шага, и мы снова в таблице векторов, готовимся перйти к выполнению прерываия Output Compare Flag 0 A (рисунок 4), что ожидаемо, флаг-то стоит. Выполняется прерывание, снова в бесконечном цикле, флаг прерывания сброшен. Вот только, так как реального события совпадения не было(хотя протеус подпрограмму прерывания выполнил ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ), таймер продолжает считать, TCNT0 растет(хотя после совпадения должен сбрасываться в 0, т.к. находится в режиме СТС (OCR0A = 2) и должен обнуляться по достижении значения сравнения) - рисунок 5.
Тут прилагаю проект софтового уарта на 9600, 1 стоп, без четности, данные 8 бит, в котором я попытался отладить прием. Для передачи использую прерывание по сравнению, для приема прерывание по переполнению таймера 0. И в железе, и в студии проект работает как должен, а в протеусе правильно работает (хотя флажок второго прерывания по сравнению взводится, но так как у меня нет этого прерывания, оно не разрешено, то на это в моем случае можно забить) только передача ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) .
ЗЫ: Третий прикрепленный файл - реальная программа + прошивка, работающая в контроллере. Получив код 0х77 по rs485 программа увеличивает на 1 передаваемое значение, изначально равное 0х55.
ЗЫЫ: Из-за ограничений движка форума все картинки пришлось запаковать в архив risunki.rar, так как
Вы вставили 7 изображений в ваше сообщение, при ограничении в 4 изображений. Пожалуйста, вернитесь назад, уменьшите количество изображений и попробуйте снова.
Изображениями считаются также: смайлы, BB коды [img] и теги HTML ‹img›. Их использование возможно при условии, что они были включены администратором.
Последний раз редактировалось Someone; 16.02.2010 в 17:50.
17.02.2010, 01:31
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zaw65
Насколько помню, мы исправили уже эту ошибку. Исправленная модель будет в следующей версии Протеус.
Остальным - спасибо за сообщения, постараюсь разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
