18.11.2011, 23:56
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от VladimirIvan
Теперь ясно , что 100 ваттную лампочку можно использовать в стабилизаторе напряжения НЧ генератора с мостом Вина при напряжении сигнала до 5 вольт.
Нет смысла, любая масюпуська на 2,5 - 9 Вольт и ток 20 - 60 мА подойдет, т.к. стоит в нижнем плече делителя обратной связи.
Кстати, автор очень интересный персонаж:
на http://ru.wikipedia.org/wiki/ Генератор с мостом Вина
"Современная схема происходит из работы Уильяма Хьюлетта на степень магистра в 1939 г. в Стэнфордском университете."
19.11.2011, 00:04
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
... и не будет махать шашкой. )))
А потом - чего махать шашками-то? Есть задачка, есть мозги, последние - у всех бывает - могут упереться во что-то... особенно - когда наспех... Если кто знает направление выхода - аукните, перенаправим мозги в этом направлении, но пойдем туда (а то и других поведем), только когда в мозгах будет, пардон, отсутствие когнитивного диссонанса. Теперь в этом вопросе у мя его нет, ответ - в 2 (Два) раза, пытайте железом
19.11.2011, 00:09
Сказал спасибо: 49
Сообщение от lv73
Теперь в этом вопросе у мя его нет, ответ - в 2 (Два) раза.
С лампочкой не так всё просто. Надо накинуть ещё ~10%.
19.11.2011, 00:12
Сообщение от Alex9797
Теория всем давно известная - если при некоторой полярности питания лампочка излучает свет, то при обратной полярности она излучает темноту. Да сейчас в каждом магазине электротоваров продаются черные лампы. В основном их покупают те, кто работает в ночную смену, а днем не могут уснуть из-за яркого света.
Напомнило первоапрельскую стенгазету в институте, в "статье" речь шла о прорывном изобретении наших учёных - лампе на позитронах, комплементарных к обычным электронным, что открывает офигительные перспективы в конструировании УНЧ. Была приведена принципиальная схема уся с комплементарным выходным каскадом, двуполярным питанием ну и всем, что положено. Жаль, тогда не срисовал, а сейчас уже и номиналы не помню
19.11.2011, 00:18
Сказал спасибо: 490
Сообщение от lv73
Дык а что Вы там ожидаете померять осциллом-то? Опять амплитудные значения? Ну и будет там Ua=220*sqrt(2), но только в одной полуволне. Ток? - он при чисто активной нагрузке просто повторит форму напряжения, I(t)=U(t)/R, и тоже будет только в одной полуволне (это все - без прикалывания).
Так и ведь без прикалывания были вопросы о смещении фазы. Между напряжением (током) и светом.
Было мнение, что температура спирали лампочки по фазе остает (существенно) от мгновенного значения напряжения (тока) в оной. И что это отставание нужно учитывать.
Вот затем и нужен осцилл.
Еще он нужен, чтобы доказать, что приборы типа Ц... могут измерять только среднеквадратиное значение СИНУСОИДЫ, и ни в коем случае не другого сигнала.
Вот на неисправности моего осцилла мои исследования и закончились. Остался только юмор.
19.11.2011, 00:21
Сказал спасибо: 490
Сообщение от arty123
лампе на позитронах
Да, Зря не срисовали. В нынешние времена шаромыг могла бы и понадобиться.
19.11.2011, 00:21
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Саня
Отчего это?
19.11.2011, 00:23
Сказал спасибо: 49
19.11.2011, 00:23
Сообщение от Vlader_49
Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе - науке это неизвестно (Огурцов из "Карнавальной ночи") А лампочка Ильича через диод горит, и нам всем это известно. Тема мне навеяла включить лампочку освещения подъезда через диод. Лампочки соседи менять не хотят, а мне в темноте ходить неохота. В моей деревне частенько бывают скачкИ напряжения, лампочки менял почти еженедельно. А с диодом уже три недели горит...
Ясное дело, что горит. Но горит тускловато и моргает. У меня на площадке диод Д245 (кажись) уже лет 15 вмонтирован прямо в патрон. Одни плюсы:
-лампочка работает по три-четыре года (разбивают соседи-алкаши)
-не воруют- тусклая и моргает.
Но вопрос ПО-СУЩЕСТВУ: Что насчитает счетчик?
Сказали "Спасибо" arty123
19.11.2011, 00:40
Сказал спасибо: 129
Сообщение от mvkarp
Так ведь и температура воздуха на дворе отстает от фаз солнца ("астрономического времени года") - "солнце на убыль - лето на жару", вполне очевидно.
Сообщение от mvkarp
А это - уже прикол? Речь-то вроде первоначально шла о "потребляемой мощности лампочки", очевидно - средней
Сообщение от mvkarp
А как Вы осциллом это докажете? Если Вы увидите какую-либо периодическую, но несинусоидальную картинку - как Вы в общем виде посчитаете ее среднеквадратичное значение, чтобы сравнить с показаниями Цxxx? Если это "полсинусоиды" - опять же ИМХО проще сделать это на бумаге.
Сообщение от mvkarp
А вот это - самое классное! Чините осцилл, штука крайне нужная!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
