31.12.2015, 22:14
#9661
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от fivin07
деланы стандартно, только на резисторах потери в тепло до 20%.
Не совсем так.
Чаще встречаются трезки по 9 - 12 - 15 диодов (по одному резистору на 3 диода как у Вас).
В итоге, если резать по 3 диода, то это значит, что кромсать полоску, а затем извращаться с соединением.
У Вас же всё просто - нарезаем по сделанным для этого местам и соединяем последовательно.
Взяв примерно 30 таких отрезков и соединив их последовательно, можно будет питать лампу от сети, при этом все резисторы кроме одного можно удалить, поставив вместо них перемычки.
В итоге КПД лампы вырастет под 98%.
31.12.2015, 23:04
#9662
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Кристаллики малюсенькие, несмотря на то, что в корпусе 5630.
Вы не поверите, но в 5630 кристаллики должны быть малюсенькими.
Это в 5730 кристаллики - гигантские.
Самое интересное, что оба типоразмера жрут 150 мА и не давятся. Только яркость у 5630 гораздо ниже, чем у 5730.
Вот на этом продавашки и ловят нас, неграмотных.
Типа лот: "Супер-пупер!!! 5730 светодиод сверхъяркий!!! 5630 светодиод продаю !!!"
То есть, в придуманном мной названии ни слова лжи -
5730 - очень яркий? Да!
Заказчик получил 5630? Ну так в названии лота и было это указано!
01.01.2016, 04:14
#9663
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Всех старых и ноих фанатов этой ТЕМЫ с НОВЫМ ГОДОМ з ак, и Каброна тоже,
как там уник приехал?
И Вовчика ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , скока мороз у вас? поутру уже сейчас ?
Последний раз редактировалось anapogo; 01.01.2016 в 04:17.
01.01.2016, 05:05
#9664
Сказал спасибо: 329
Сделаны стандартно, только на резисторах потери в тепло до 20%.
Вот и выискивал более менее качественные, чтобы замкнув резисторы и порезав отрезками по четыре кластера на отрезок ( токовый драйвер на 280...300 мА / 4= 70...75мА на диод ) а отрезки соединяю последовательно в зависимости от потребностей и возможностей токовых драйверов которые брал ещё в сентябре http://www.aliexpress.com/snapshot/6...69549150183817 Работают нормально, но только гальванической развязки нет. Но для меня это не критично.
Ну а цены, это было 11.11. Перед этой датой и после цены взлетели не слабо, но потихоньку они падают к близким к уровню сентября месяца.
Земеля, тебе шо больше нечем заняться, чем ленты резать?
с Новым годом ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
каких-то 20% ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
оно наверное имеет сиысл, если освещать стадион ЛЕНТАМИ
01.01.2016, 05:19
#9665
Сказал спасибо: 329
Сообщение от trampampusha
Не совсем так.
теоретик блин .....
и Вы это делали???? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
сомнИваюсь я однакО
оно того не стоит... е.ат.ся с кусочками ленты?
потребление дома на освещение процентов 10-12....
а то и менее
01.01.2016, 05:25
#9666
Сказал спасибо: 329
Сообщение от true71
ну продай ....., через пейпал
мне, если так уж уверен?, или лучше АНу? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
шо слабо?
01.01.2016, 11:07
#9667
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
У Вас в сети напряжение на +/-2В гуляет? Сильно сомневаюсь. Если оставить один резистор, то и ток будет скакать пропорционально скачкам напряжения, и светодиоды погорят. При том, в такой длинной цепи, достаточно одному светику сгореть, и все остальные потухнут. Оно Вам надо? Если уж так делать, то лучше источник тока сваять на 2 транзисторах. Лучше же сразу купить ленты с питанием от 220В. Я такие давно уже пользую, мощность соответствует заявленной, греются слабо (5-ваттные полоски без дополнительного охлаждения, установленные на штапики чтобы был зазор 1-1.5см от стены: градусов 50-60). Единственный недостаток - мерцают с частотой 100Гц, если быстро движущийся объект ими освещается, возникает стробоскопический эффект, и зрение наверное будет уставать, если как основное освещение. Поэтому использую их для освещения подсобных помещений.
P.S. Всех с Новым Годом! Счастья, здоровья, удачи!
01.01.2016, 16:53
#9668
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Вы в этом уверенным? Там стоит полноценный драйвер с трансформаторной развязкой, или у вас там конденсатор с мостиком и электролитом?
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
01.01.2016, 16:58
#9669
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Во многих китайских драйверах стоит дроссель в виде транса и никакой гальваноразвязки нет в принципе.
например драйвер на BP2832A, на котором построены любимые тут лампочки с металлическим радиатором
01.01.2016, 20:30
#9670
Сказал спасибо: 329
Сообщение от angelborn
это мы уж перестраховываемся...
а вспомни лампочку накаливания, даже ни у кого вопроса НЕ МОГЛО ВОЗНИКНУТЬ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
шоб ТУДА как-то произолировать
понты это все
лишь-бы светило, а безопасность -это функция светильника
а обьясни, чем лента хуже чем эти куски?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
