20.11.2015, 19:24
Сказал спасибо: 6,176
Сказали Спасибо 7,567 раз(а) в 3,143 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от AnatolyN
Я Недоучка еще раз повторяю, что не верю
Сообщение от Василий67
Я тоже не верю)
Но мне доказывают, что я верю!!! Но я и в это не верю)
Вот, вот, вот!!!
(С интонацией и выразительностью М.М. Жванецкого, из монолога "Баба Яга")
С уважением, Сергей
20.11.2015, 19:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Ironium
Объясните, как при помощи конденсатора ...
Сообщение от akegor
Там, где это обсуждается...
driver29, не пытайтесь грубостью маскировать незнание.
Для особо упорных, - смотрите http://vwts.ru/forum/index.php?showt...entry3506651
20.11.2015, 20:00
Сказал спасибо: 8
Однозначно не Вы, стоит посмотреть Ваши посты про Блуе Шарк.
Пожалуйста: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1758
20.11.2015, 22:31
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
driver29, любимый Вами Росс Твегг - практик, в его книге ни капли теории.
В старых системах зажигания (контактные, транзисторные) время накопления энергии, соответственно длительность горения дуги, не регулировалась. Приходилось искать компромисс между малой мощностью искры на высоких оборотах, и чрезмерной мощностью на низких оборотах. В этом случае при изношенном электрооборудовании помогал конденсатор, Росс Твегг рекомендовал это решение для автомобиля "Москвич 2140".
С появлением дешевой микросхемы L497 пришла эпоха систем зажигания с регулируемым временем накопления энергии. В СССР первым такую систему получил автомобиль ВАЗ 2108. В микропроцессорных системах управления двигателем время накопления регулируется программным способом, по таблицам, в том числе зависимость от напряжения борт сети. К тому же измеряется длительность искры, при недостаточной длительности отключается подача топлива в неисправный цилиндр, зажигается индикатор "Check engin". Нормальная длительность искры 1.1-1,8 мсек, большая мощность искры не оказывает положительного влияния на горение топливной смеси в цилиндре, но увеличивает эрозию контактов свечи.
Также корректируется время открытия форсунок в зависимости от напряжения.
Конденсатор в гнезде прикуривателя может оказать только психологический эффект, хотя бы по причине, что он работает в цепи аксессуаров, но не в цепи зажигания.
20.11.2015, 22:51
Сказал спасибо: 8
Ironium, Вы эту всю хрень из пальца высосали?
И я упоминал, что вставка конденсатора в прикуриватель даст эффект, лишь только в том случае, если прикуриватель подключен близко к Бабине!
И вообще, обсуждайте этот вопрос в соответствующей теме!
Теоретик …
20.11.2015, 22:56
Сказал спасибо: 2,539
Сказали Спасибо 11,810 раз(а) в 5,920 сообщении(ях)
Проверено на практике. Блуд.
Поясню. Зажигание из Радио №1 от 1987г. с катушкой Б114 ставил на ГАЗ21, ЗИЛ157, Запорожец и др. аппараты. СО - в нуле. СО-шники до замера брыкались, говорили что загажу им датчик, после замера с нулевым результатом, типа, "Вот видишь - испортил прибор!". После предлагал сунуть соску следующему очереднику и у них глаза на лоб вылазили. Совали эту соску попеременно мне под хвост и другому. С ожидаемым (для меня) результатом.
Как я должен после этого относиться к высказываниям, типа процитированного?
Да, работа движка, стабильность запуска и т.д. менялись значительно и в лучшую сторону. Вот только свечи приходилось ставить на ступень холоднее - греются изоляторы.
Сообщение от driver29
Гы! К бАбине или к бабище?
20.11.2015, 23:15
вставка конденсатора ... даст эффект, лишь только в том случае, если
вставить его в анус лохотронщикам. Нормальным грамотным мыслящим людям он и даром не вперся. Ан-162 в той теме, где сосредоточились любители халявы и нелюбители познания, привел исчерпывающее объяснение сути процесса.
20.11.2015, 23:24
Сказал спасибо: 706
Да как так - на луне должно остаться несколько банок от пива и куча жвачки.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
20.11.2015, 23:40
Сказал спасибо: 8
Сообщение от akegor
Давайте ссылку на сообщение Ан-162
20.11.2015, 23:40
Сказал спасибо: 155
Я то как раз больше практик, и ремонтом автоэлектроники зарабатываю на жизнь с 1997 года.
"если прикуриватель подключен близко к Бабине!" - во первых очень далеко от "Бабины", на всех авто, без исключения. Во вторых, около 15 лет не встречал "Бабину", остались они в прошлом.
Не хочется некропостить мертвую тему.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
