10.12.2016, 03:15
indman
Как по мне, эти мульты максимум для настолки годяться и не очень высоких напряжений(вольт до 60-100). Во всяком случаи я ими пользоваться боюсь т.к. парочка фейерверков была знатная, повезло что в руках не держал и был в защитных очках.
Тот же 101 брал сознательно и для настолького использования, как вспомогательный.
А что щупы что съемные, что нет - один фиг, перепаять не сложно.
По поводу цены да, китаязи это умеют, и не только они.
С другой стороны, вот тот же 39 мастеч не особо и дорого стоит, даже относительно 101, так что может и не загнули бы с ценой. С разработкой платы тоже особо сложного ничего нету, несколько правил соблюсти+ несколько вырезов сделать, а потом 1.5-3 киловольта пустить+срабатывание предохранителя проверить.
С другой стороны, при такой компактности, даже с защитой, оно ни один реальный рейтинг может не пройти.
10.12.2016, 03:50
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Четыре режима работы подсветки. Правда нужно собрать дополнительную небольшую платку, прошить мааленький мк, и править в мультиметре, в eeprom 24C02 одну ячейку.
https://yadi.sk/d/j7FZZvhH32oRMK - ссылка на архив доработки. Пароль для архива - дата размещения данного сообщения (число, месяц, год (только цифры)).
С уважением!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKS1102X за это сообщение:
10.12.2016, 11:32
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Доброго всем, думал сам разберусь, но не хрена, а суть вопроса вот в чем, решил сделать подсветку на свой VC921 из поста 682 по схеме Ast78512, все сделал как у него описано, но на 14 ноге всегда минус, попробовал взять питание с EEPROM но когда прибор отключается по таймеру, почему-то она остается запитанной, может кто подскажет откуда взять управление транзистором подсветки.
10.12.2016, 12:29
Сказал спасибо: 592
ALEKS1102X, добавил ссылку на первую страницу (#9).
Simons, а в EEPROM подсветка включена?
Это не вариант ибо питание с EEPROM не снимается при Auto Power OFF.
Опишите подробно что делали, что нажимали чтобы включить подсветку.
10.12.2016, 12:40
Сказал спасибо: 20
Сообщение от alvadep
Все как на фотках.
Немного разобрался, если замкнуть контакты HOLD и удерживать, то на 14 ноге появляется питание на несколько секунд, по ходу оно так и должно работать, только одно но, нужно будет выводить эту кнопку наружу, как сделано у автора, но меня это не устраивает, мне нужно что-бы подсветка работала постоянно, когда включен прибор. Прибор питается от лития.
10.12.2016, 13:56
Сказал спасибо: 592
Ну тогда возьмите сигнал для управления подсветкой с 50-й ножки (VDDA). Там напряжение есть только когда мультиметр в работе. После AutoPowerOFF напряжение снимается.
ЗЫ. Надеюсь понимаете, что подсветку к 50-й ноге цеплять не напрямую, а через транзисторный ключ. С 50-й ноги брать только сигнал управления ключом (и через резистор). Уж извините, не знаю вашей компетенции в этом вопросе, поэтому и напомнил.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
10.12.2016, 14:12
Сказал спасибо: 20
Это понятно.
Сообщение от Simons
Сейчас попробую.
10.12.2016, 14:19
Сказал спасибо: 20
Вывел провод, напряжение есть, жду отключение по таймеру.
10.12.2016, 14:36
Сказал спасибо: 20
Все отлично отработало, alvadep огромное спасибо, а то я уже подумал что не получится. Удачи.
10.12.2016, 14:47
Сказал спасибо: 20
Подцепил подсветку, сижу радуюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
