03.05.2020, 11:49
Сказал спасибо: 8
Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо
Попробуй догадайся
03.05.2020, 11:50
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bordodynov
Обратите на символ @. @1 - при добавке это результат первого расчёта. @2 - результат второго расчёта.
разве эта штука не должна работать? я выводил графики с ней,с указанием конкретного шага
но на графиках видно что они идут с наложением нескольких расчетов
03.05.2020, 12:10
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от def10
Если вы используете вывод с одним @, то выводится график с наложением цветов. Используйте не меньше двух. А вы закомментировали step. Шмякните по команде и у вас всплывёт меню. Сделайте комментарием. Команда param игнорируется если активно step.
04.05.2020, 18:30
Сказал спасибо: 741
Трансформатор в режиме трансформатора тока.
Первая схема с резистором в обратной связи 680 Ом. Видно как из-за перегрузки тока трансформатор выходит из линейного режима.
Вторая схема с резистором в обратной связи 68 Ом. Коэффициент преобразования 10В/A.
04.05.2020, 18:43
Сказал спасибо: 741
Обратите внимание на сигнал на входе трансформатора. Для первой схемы я вывел на график магнитную индукцию v(B)
04.05.2020, 20:33
Сказал спасибо: 242
bordodynov
А вы не могли бы протестировать ОУ NE5532,так как вы
это умеете.
С уважением,Сергей.
04.05.2020, 21:45
Сказал спасибо: 741
Сообщение от vrybel
bordodynov
это умеете.
Вот я воспользовался возможностью LTspice задавать два разных значениях сопротивления для постоянного тока и для переменного. Фактически я установил с помощью такого резистора режим по постоянному току, а на переменном я сделал обратную связь пренебрежимо малой. На инвертирующем входе стоит 1 Фарада и резистор обратной связи 1Т=1.e12.
Получается делитель напряжения с очень малым коэффициентом передачи.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.05.2020, 10:46
Сказал спасибо: 741
Динамические характеристики:
05.05.2020, 10:57
Сказал спасибо: 741
Продолжение
05.05.2020, 11:56
Сказал спасибо: 156
bordodynov Вы писали: "Трансформатор в режиме трансформатора тока.
Первая схема с резистором в обратной связи 680 Ом. Видно как из-за перегрузки тока трансформатор выходит из линейного режима. Вторая схема с резистором в обратной связи 68 Ом. Коэффициент преобразования 10В/A."
Спасибо! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Поупражняюсь с LTSpace. А что этот симулятор позволяет задавать функцию изменения источника тока?
Для соотношения 15:100 достаточно и 47 Ом, но меня беспокоит напряженность МП для такого соотношения. По моим расчетам она составляет 37500 A/m. И в эксперименте я наблюдал небольшие искажения выходного сигнала. Тогда я пренебрег этим, а вот сейчас задумался. Поэтому буду рассматривать соотношение 1:100 как основное.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
