Ответ
Непрочитано 16.06.2013, 15:36   #961
Саньек
Саньек на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pickit2
Здравствуйте! Несколько вопросов. dosikus делал по вашей плате. В схеме есть резисторы на 27Ом по шинам data+, data-? а на плате их нету. Как сильно влияет их отсутствие на работу программатора?
Тип файла: rar pickit2.rar (22.4 Кб, 205 просмотров)
Саньек вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2013, 15:44   #962
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
Если dosikus занят, можно мне ответить - отсутствие никак не повлияет, я так понимаю это типа легкой защиты, реально не сработает. Место на плате есть - добавить легко.
oleg110592 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2013, 15:45   #963
Саньек
Форум я прочитал полностью до сборки программатора.. Но 96 страниц запомнить не смог. Поэтому спрошу еще раз. Напряжение USB порта 4,9В, выставляю, на выходе получаю 4,09В. Напряжение программирования при тесте выдает ошибку и показывает 11,4В. В реальности 9,36В. Подскажите где, чего посмотреть. Сильно не критикуйте, чего собрать по схеме я могу, плату могу, но а глубже никто не научил. Спасибо.
Непрочитано 16.06.2013, 15:53   #964
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Диоды шотки или обычные? При хороших диодах шотки 4.7В можно получить. 12в работает даже с диодом 4148 - там регулировка по резисторам 4.7К и 2.7К. Залипухи скорее всего.
Непрочитано 16.06.2013, 19:52   #965
Саньек
oleg110592, все ставил как на плате dosikusа
Миниатюры:
Непрочитано 16.06.2013, 20:55   #966
oleg110592
Сказал спасибо: 35
ну насчет 12В можно грешить на индуктивность, номинал какой? Калибровка 5В делалась? Где теряется 5В можно проследить тестером по цепочке.
Непрочитано 16.06.2013, 22:28   #967
Саньек
Индуктивность 470мкГн. Пробовал ее замыкать, результат тот же. Калибровку 5В делал. Пишет что 5, на самом деле 4,09В.
Непрочитано 16.06.2013, 22:47   #968
oleg110592
Сказал спасибо: 35
А питание микроконтроллера pic18f2250 5В? Замыкать нельзя. И что при замыкании есть 12В?
Непрочитано 16.06.2013, 22:59   #969
Саньек
12В нету. На USB 4.9В, соответственно и на PICe то же.
Непрочитано 16.06.2013, 23:16   #970
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Ну тогда заходим Tools-›Troubleshoot, проверяем 5В. Какое напряжение на выходе и какое напряжение на C14, Q9(3)? И то же проверить, если отпаять L1.
Ответ
Сайт по PICKIT2, рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.03.2010 17:34
PICKit2.обновление прошивки vdlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.08.2007 05:25
Клон PICkit2 fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
