Электронный журнал "РадиоЛоцман" 2022, 01-02
Скачать (7.4 Мб). Download
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=929
Содержание:
Новости
MikroElektronika выпускает плату генератора сигналов сложной формы
Двухканальные драйверы затворов компании STMicroelectronics оптимизируют и упрощают управление IGBT и SiC MOSFET
Toshiba анонсирует коммутаторы нагрузки с ультранизким током покоя 0.08 нА
Четыре бельгийские школы доставляют Интернет через инфракрасный порт Li-Fi
Nexperia выпустила самый миниатюрный в мире транслятор уровней для интерфейсов SD карт
Статьи
Способы стабилизации выходного напряжения обратноходовых преобразователей
Уменьшение уровня электромагнитных помех импульсных преобразователей путем оптимизации размещения элементов на печатной плате
Как вдвое уменьшить шум источника опорного напряжения
Генератор на таймере 555 с независимой регулировкой коэффициента заполнения и частоты
Ограничитель пускового тока защищает от короткого замыкания
Как подавлять электромагнитные помехи в импульсных источниках питания
Драйвер светодиодов для мощных вспышек систем машинного зрения
Схемы
Подключение часов реального времени DS1307 к микроконтроллеру STM8 через модуль I2C
Простой генератор задержанных импульсов на двух D-триггерах
Электронный предохранитель для настройки и эксплуатации низковольтных устройств
Простая схема управления направлением и скоростью вращения двигателя
Подавление дребезга контактов с помощью встроенных в микроконтроллер EFM8LB1 конфигурируемых логических элементов
Широкодиапазонные генераторы линейно изменяющегося напряжения
Входная цепь осциллографа на основе звуковой карты
Схема АРУ с динамическим диапазоном 60 дБ
Защита токоизмерительного усилителя от бросков напряжения
Простой способ снижения мощности, рассеиваемой обмоткой реле
Генераторы ступенчато качающейся частоты
Германиевый преобразователь запускается при напряжении 260 мВ
Драйвер белых светодиодов высокой мощности для портативных приложений
Работа нескольких источников питания на общую нагрузку
Использование вывода MCLR микроконтроллера PIC в качестве выхода
LDO регулятор с ультранизким уровнем шумов
Однопроводный интерфейс клавиатуры для микроконтроллера
Как я сделал Open Source монитор качества воздуха icaRUS
Бутстрепная цепь ускоряет активацию соленоида
Драйвер светодиодов, инвариантный к их количеству и типу
Недорогой размыкатель цепи с автоматическим восстановлением
Линейный преобразователь сопротивление-время
Ступенчато-цифровое и плавное управление частотой LC-генератора
Визуальный тестер напряжения на одном ОУ
Компенсация ошибок повышает точность источника втекающего тока
Зарядовые насосы на микросхеме TLC555-Q1
Фоторезистор в цепи обратной связи ОУ обеспечивает линейность отклика
