17.09.2021, 18:17
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Уважаемые форумчане, прошу проверить прилагаемую схему и указать на имеющиеся ошибки.
17.09.2021, 18:54
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Anatoliy563
имеющиеся ошибки
обшибка - не обшибка, но как по мне - непонятно указан источник входного питания.
По схеме - как бы используются два независимых источника переменного напряжения по 18В каждый, но в таком случае - их можно подключить с 2-мя различными способами - "синфазно" и "противофазно" так сказать...
17.09.2021, 19:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Судя по тому что стоят и VD1 и VD2, означает что скорее всего противофазно.
17.09.2021, 20:01
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,147 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Я извиняюсь за оффтоп, но то же самое можно было сделать на одном мосфете (+ШИМ) с LC-фильром. При этом заряд был бы не короткими офигенно мощными импульсами, а б-м постоянным током.
17.09.2021, 20:09
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
акб производитель пульсирующим током рекомендует заряжать. и обмотка здесь в два провода походу мотается. со средним выводом
17.09.2021, 21:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от spasatell
Абсолютно верно. "Рвать" выпрямленную сетевую синусоиду для меня предпочтительнее ШИМ,а (низкая частота импульса, 100 Гц, при регулировке изменяется скважность и амплитуда зарядного импульса, примерно от 6...9 В до 23 В и более, зависит от входного напряжения, проверял осцилом), на практике заряжает и профилактирует ЗУ на тире отменно.
Спасибо всем, буду полагать, что принципиальных ошибок нет. Теперь очередь за симуляцией в мультисиме.
17.09.2021, 23:30
Сказал спасибо: 896
То есть импульсы в 1/20 периода полезнее, чем средний ток? Не знаете ли, почему?
18.09.2021, 10:43
Сказал спасибо: 767
Сказали Спасибо 3,959 раз(а) в 2,823 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Я делал зарядку гальванических элементов пульсирующим током. В "древности" этим увлекались много. Даже было организованно массовое производство. В промышленности то же делали. У меня был приёмник Ленинград-010. В нём встроено такое устройство. Батарея 373 заряжалась импульсным током ~5 А. Мне пришлось участвовать в учениях в качестве дежурного по парку. Поехал я на него с не очень свежими батарейками. Приёмник днём (когда было электричество) работал от 220, а ночью от батареек. Под утро приёмник чуть шептал. И так 30 суток. Есть промышленные зарядные для аккумуляторов с импульсной зарядкой.
Я делал зарядное импульсное устройство с ограничением напряжения для NiCd . По мере заряда и повышения напряжения ток заряда уменьшался и в конце средний ток становился нулевым или компенсировал разрядный ток самого аккумулятора. Моя главная проблема, была в том что простейшие промышленные зарядки требовали 14 часов, а затем шёл перезаряд. В моём случае зарядку можно было не отключать и вы всегда получите заряженный аккумулятор.
При разряде-заряде идёт десульфатация и ёмкость аккумулятора не падает.
18.09.2021, 12:01
Сказал спасибо: 896
Мне кажется диким подключать 1 источник напряжения к другому. Имульсный заряд ещё не подразумевает разряд в паузе - это называется асимметричный ток. Десульфатизацией увлекались многие, но она не работала ни у кого, слышал.
Последний раз редактировалось zoog; 18.09.2021 в 12:29.
18.09.2021, 19:55
Сказал спасибо: 56
плохо слушал, или не то слушал. у меня акб уже девятый год трактор заводит
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
