09.09.2021, 17:34
Сказал спасибо: 396
Re: Частотник
Сообщение от tipa
Ели с частотника 3х220 ползет на двигатель Υ 380 и идёт постоянный отбор
Чота я ничо нипонял - почему "ели" и куда ползет что на куда и почему двигатель должен опрокинуться? Ну прикрутите его гайками к станине, чтоб не опрокинулся.
И о каком балансе мощностей идет речь? Сумбурно написано чето...
Если движок остановился, значит его перегрузили выше его возможностей. При обратной связи с энкодером частотник опознает остановку и отключи генерацию. Без энкодера перегрузка отслеживается по току потребления обмоток.
Если перегрузить до полной остановки асинхронник, подключенный напрямую, он начнет перегреваться и сгорит.
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.09.2021 в 17:56.
09.09.2021, 19:41
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Частотник
Сообщение от tipa
- в ветках MS и LTs проскакивали темы симуляции эл. двигателей
Зачем? Зачем это надо лично Вам? Задайте вопрос себе. Если надо сделать для быта какой то механизм, то это совсем другое дело.
09.09.2021, 20:12
Re: Частотник
Сообщение от NewWriter
NewWriter,
это очередной симулянт седьмого колеса. они здесь, похоже, гнездилище свили и размножаются почкованием
Последний раз редактировалось jump; 09.09.2021 в 20:14.
09.09.2021, 21:59
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
ЭТУ хрень я не нашёл в базе у себя
-кто ищет, тот всегда найдёт..., начинаем их мучать: (берём, который без задержек)-по 34 сек, это больше лидера 28 сек
ЗЫ:все картинки с чёрным календарём-WIN-10 , порулим теперь в "семёре"...
24 против 25 сек. Выиграл ключ Врубеля. А "десятка" наложила в штаны...(примерно в 1,3 раза MS в ней считает медленнее...
Быстрый ключ из ABM- источника
Эта хреновина обогнала по быстродействию ВСЕ ключи,за исключением врубелевского (остался неисследованный по Бордодынову,- не знаю, как подменить экспоненциальные формулы на линейные ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) )
ЗЫ: странно, что синус опередил импульс на 1 секунду
Сообщение от цифровик
Ключ верхний слева может коммутировать и синус,, и косинус и всякую завиральщину, также...
(реклама про кота-"а ещё мы можем и на машинке"...), а мы учимся возможностям источника ABM
-и "кракозябревый" сигнал тоже ключует...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2021 в 21:21.
Причина: 6.6
10.09.2021, 01:19
Сказал спасибо: 2,110
Сказали Спасибо 1,714 раз(а) в 972 сообщении(ях)
Re: ?-знатокам
Сообщение от tipa
На, а перегрузишь-загудит и встанет, но автоматы не вышибает (63А)Частотники навряд-ли будут терпеть такие издевательства...
Какие частотники? Промышленно выпускаемые от признанных брендов частотникостроения?
Да вот бы овощ! Сейчас самая мода в лучших домах Парижу - запускать связку ЧП+АД без датчиков ОС. И при этом изумительно отрабатывают все мыслимые защиты. Ну загудел - так значит сгорит через секунду. Сгорит движок - кому это надо? Нормально настроенный ЧП всегда уходит в защиту при таких ситуациях.
10.09.2021, 11:07
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mtit
в совсем тяжёлых ситуациях (транспорт, например) без ОС совсем никак.
Сообщение от tipa
включи двигатель по треугольнику.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 18:12.
Причина: 6.6
10.09.2021, 21:23
Сказал спасибо: 220
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
ток идёт через паразитный диод оппозитного транзистора.
-очень популярно это ре шение у авторов статей журнала "Радиоконструктор"
Последний раз редактировалось tipa; 10.09.2021 в 21:29.
10.09.2021, 21:54
Сказал спасибо: 760
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
-очень популярно это решение у авторов статей журнала "Радиоконструктор"
tipa, это совершенно другой случай. В вашем примере оппозитные диоды не открываются.
Сообщение от parovoZZ
Естественно, он открывается - БТИЗ проводит ток только в одном направлении. И это не аварийный вариант. Второй путь протекания тока ЭДС самоиндукции в случае замыкания обмотки самой на себя - открытый БТИЗ противоположного плеча.
А причём здесь БТИЗ, в обсуждаемой схеме использованы МОП транзисторы. И диоды открываются из-за наличия мёртвого времени. Т.е. этот момент в обсуждаемой схеме предопределён.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 13:12.
Причина: 6.6
10.09.2021, 22:58
Сказал спасибо: 220
? на засыпку
Товарищ буржуй прислал схемку, где непонятный элемент (обведён зелёным). Что это за кракозюбра, как она работает (таблица истинности)
- а как же переменный ток течёт через оба мосфета-???!!!
-если оппозитный диод есть паразитный, то я-прав
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 21:26.
Причина: 6.6
11.09.2021, 08:27
Сказал спасибо: 760
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
? на засыпку
Так обозначают проходной ключ на двух КМОП транзисторах. На затвор n-канального подаётся прямой управляющий сигнал, а на p-канальный - инверсный. Кстати есть в Spice3 ключ с моделью по имени SW. Я предполагаю, что он самый быстрый. Вот пример модели:
.model SW1 sw Ron=0.1 Roff Vt=3 vh=100m
Т.к. все spice программы (и Мультисим) основаны на Spice3, то он должен работать и в Мультисиме. Но я его не нашёл в вашей любимой программе. Парни из NI всё сделали для того, чтобы спрятать возможности. Плюс очень поганый HELP.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
