12.01.2010, 17:33
#961
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
Вот такой контруктор "ЛЕГО". Комбинируя различные части, в результате можно собрать от Logic-U до USBee Dx. Дополнительным плюсом является возможность подключать различные навески на цифровую часть: трансляторы уровней, ЦАП, опто развязку
Делал нечто подобное для другой конструкции и пришел к выводу, что это не очень удачное решение. Длинные информационные шины да еще и с разъемом дают слишком много помех
12.01.2010, 18:16
#962
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от microsin
Изучаю вопрос, стоит ли связываться с чипом CY7C68013A как платформой разработки. Не подскажет ли кто-нибудь, возможна ли для чипа CY7C68013A пошаговая отладка (по исходному коду программы или дизассемблированному дампу кода) с просмотром значений переменных, регистров, с установкой брекпойнтов, исполнением кода в реалтайме? Короче, возможна ли ПОЛНОЦЕННАЯ отладка (не по принципу "залил-запустил-не_заработало-посмотрел_вывод_UART-залил_снова-снова_не_заработало") в среде Keil или какой-нибудь другой?
На мой взгляд Кипарис разрабатывался как высокоскоростной контроллер ввода-вывода на ЮСБ, поэтому отсутствуют отдельные выводы под отладку.
Использовать его как самостоятельную платформу мне кажется не рационально. Для отладки Каброн использовал отладочный монитор, компилируемый в программу.
12.01.2010, 18:28
#963
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
"Дрожит" только младший разряд(D0), на 200-500 отсчетов выскакивает помеха по D1. На мой взгляд для такого прибора не плохо.
На младший разряд можно и "наплюнуть", с помехой по D1, несколько хуже, но решабельно - в том смысле, что при анализе можно частенько от него отказаться (поменять на другой ввод).
Плата разводилась в ОрКАДе. Выложить конечно могу, но формат достаточно экзотический для этого форума.
Если возможно, то выкладывайте (ORCAD не экзотика, вот ментор - это несколько сложнее, но не глобально).
12.01.2010, 18:36
#964
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
"Дрожание" - только по аналоговому входу. Цифра будет работать номально.
Собственно файлы. Не много не в тему, сейчас интересуюсь установкой Ментора. Пока без особых успехов
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
13.01.2010, 02:02
#965
Re: Осваиваем USBee
@MisterDi
Не могли бы Вы показать картинку осцила на 4 Mhz?
13.01.2010, 03:21
#966
Сказал спасибо: 10
Re: Осваиваем USBee
13.01.2010, 11:57
#967
Re: Осваиваем USBee
Alcher, а де ты их достанеш? И сам WoodmanUSB собран на кипресе помоему.
Люди насколько я понимаю то проэкт колективной сборки загнулся? Я нашол фирму которая может делать мелкими партиями(от 2х шт) печатные платы.
13.01.2010, 14:06
#968
Сказал спасибо: 10
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JerryLutor
Не понял? Разве этого не достаточно http://www.kernelchip.ru/Buy.php#Moscow ?
13.01.2010, 14:36
#969
Re: Осваиваем USBee
ну когда я у них последний раз лазил то этого ненаходил... да и 1500 за такой модуль помоему многовато.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
