17.03.2012, 10:43
#961
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
подождем схему уже интерессно
28.03.2012, 14:17
#962
Сообщение от gnomon72
sergeyksv.45, в первом сообщении темы схема. Выводы драйвера SENS замкнуть на землю. Но, лучше делать сразу "новую" схему, т.к. "старая" в ближайшее время не будет поддерживаться - память в 8 меге кончилась. Да и платы разведенной для неё нет.
Вот решил тоже собрать КК,давно хотел, тему еле осилил прочитать ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ,уж очень много всего понаписано,что вконец и запутался ... Так какую же собирать "новую" схему то ? (мега 168-20 и L298 ) И какую прошивку заливать ? Есть ли ошибки на схеме на первой странице,за исключением земли на драйвере? Спасибо ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
ЗЫ : хорошо бы почистить тему от флейма и ненужных сообщений или сделать новую тему ,без "мусора",а то путаницы очень много...
28.03.2012, 15:04
#963
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Лучше "новую" схему конечно собирать. "Новая" - это которая у OKLiKа на сайте. Хотя я на "старой" езжу из первого поста темы, только микроконтроллер заменен на 168 и кварц на 20 МГц. Прошивка для неё версии 4.0.5a, но она теперь кастомная, т.е. собирается по желанию - с UART, без UART, с разными форматами вывода данных на UART, с звуковой сигнализацией о преодолении скоростных границ и без неё, под разные датчики скорости.
Какую надо? Напишите - я откомпилирую.
Ошибок вроде в схеме нет. С землей на драйвер я так и не разобрался - лень на холоде блок КК из машины вытаскивать чтобы посмотреть.
28.03.2012, 15:14
#964
хотелось бы сделать попроще,в новой уж слишком много оптопар ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,как на первой странице,для неё все есть.Плату буду под свой корпус делать.
Оптопары по первой схеме можно не подтягивать к питанию ?
28.03.2012, 15:18
#965
Сказал спасибо: 13
Делайте с первой страницы с заменой микроконтроллера. Я на ней уже третий год езжу, хотя новая плата лежит готовая.
У меня оптопары не подтянуты и проблем не наблюдается. Но на плате лучше развести места под резисторы подтяжки оптопар - мало ли что. Если в машине наводки сильные, то может пригодиться.
28.03.2012, 15:24
#966
Понятно,тогда сделаю подтяжку.Прошивку какую прошить для первого тестирования (сколько импульсов на датчике скорости пока не знаю ,авто Субару) ,а то их тут много выложено разных.
28.03.2012, 15:34
#967
Сказал спасибо: 13
Версия 4.0.5a
для "старой" схемы с микроконтроллером Mega168 20 Мгц
6 импульсов на метр
UART вывод на внешний ANSI-терминал
без звукового оповещения прохода скоростных границ
Формат вывода
// Формат буфера 55 байт
// Индекс, целое без знака - 5 байт
// Режим работы КК (0/1), , целое без знака - 1 байт
// Текущая таблица (1-2-3), целое без знака - 1 байт
// Текущая скорость стабилизации в км/ч, один разряд после запятой без знака - 5 байт
// Текущая скорость в км/ч, один разряд после запятой без знака - 5 байт
// Ошибка скорости в км/ч, один разряд после запятой со знаком - 6 байт
// Ошибка скорости в см/с, целое со знаком - 5 байт
// Ускорение в см/c^2, целое со знаком - 5 байт
// Перемещение привода в %, один разряд после запятой со знаком - 5 байт
// Скорость пользователя в км/ч, один разряд после запятой без знака - 5 байт
// Флаг состояния - 1 байт, целое без знака:
// 0 - Всё OK
// 1 - Power-on Reset Flag
// 2 - External Reset Flag
// 3 - Brown-out Reset Flag
// 4 - Watchdog Reset Flag
// 5 - JTAG Reset Flag
// 6 - Предельное время работы привода
// 7 - Выход за пределы разрешенного диапазона скоростей
Последний раз редактировалось gnomon72; 28.03.2012 в 15:37.
28.03.2012, 18:48
#968
Еще вопрос :а сильно греется драйвер мотора ? радиатор горячий ? Просто надо прикинуть размеры корпуса,радиатором будет задняя стенка корпуса,просто алюминиевая пластина.
28.03.2012, 22:15
#969
Сказал спасибо: 13
vlad1456, площади теплоотдачи 60...80 см^2 хватит на длительную работу даже в жару.
29.03.2012, 18:25
#970
Ну, почему же зря? Много всякого интересного можно сделать, если выуживать информацию из ЭБУ. Я, например, года два назад пытался сделать спидометр на 40-миллиметровых ярких семисегментниках с проекцией на лобовое стекло через зеркальную систему. Точнее даже почти сделал, но потом проект как-то зачах, уступив место другим. Сейчас подумываю его реанимировать.
Вот фотка индикатора спидометра. Сделан на сдвиговых резисторах, управляется по двум проводам. Не понравилось, что жрет тока очень много - 7805 сгорает за 30 секунд даже со здоровым радиатором.
![](http://deltaco.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/deltaco.fotoplenka/150155491/xlarge/155164536.jpg)
Калина старая, как у меня? На новых сейчас электронный газ стоит. Тоже надо бы как-то освоить это дело.
тоже такой хочу!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
