22.02.2020, 12:30
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Micro-Cap 9.0.7.0 - Время симуляции ~ 16 мин
Тогда наверное у меня оперативки маловато - 8гБт. Никак не соберусь добавить. Лучше девятки ничего ещё не придумано.
Может тогда вы заодно настроите функцию Performance на измерение частоты и пришлёте мне файл ?
Последний раз редактировалось alexey-b; 22.02.2020 в 12:34.
22.02.2020, 13:46
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
А какие функции ваша схема выполняет?
Что, какой параметр преобразует в частоту?
22.02.2020, 15:51
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Странный вопрос. Если частота меняется от изменения резистора Х4, то что от чего зависит ? Можно также сказать, что частота зависит от тока через Х4 или, если оторвать Х2 от узла 13 и подать изменяемое напряжение, то частота будет зависеть и от напряжения на аноде Х2.
22.02.2020, 16:15
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Странный вопрос.
Странный ответ. Частота в этой схеме меняется много от чего, включая температуры.
Вы, как разработчик, что контролировать планировали или схема результат свободного полета мысли художника?
22.02.2020, 16:22
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Очень странно ! Опять, снова здорово. Я вам даже стрелкой ткнул. А температурная стабильность схемы - это совсем другой разговор. От коэффициента Больцмана зависит любая полупроводниковая схема. Если вы этим озабочены вам надо - вы это и выясняйте.
22.02.2020, 18:34
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Очень хорошая фраза, запишите себе на ум, а лучше на бумагу.
23.02.2020, 10:45
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
Вас что ? Моя просьба обидела ? Конечно, я бы сам попытался, но как с таким временем анализа я это смогу сделать пусть даже с одной попытки ? У меня появиться возможность увеличить ОЗУ тогда я сам попробую. Мне просто хотелось узнать диапазон перекрытия по частоте.
Последний раз редактировалось alexey-b; 23.02.2020 в 10:53.
23.02.2020, 11:37
Сказал спасибо: 762
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 2,812 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b.
Вы зря думаете, что увеличения объёма ОЗУ Вам поможет.
23.02.2020, 11:38
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
А что тогда ?
23.02.2020, 11:55
Сказал спасибо: 762
Re: MicroCAP 9 Full
А что тогда ?
Для себя я сделал вывод и использую LTspice. А пользоваться Микрокапом я пробовал и делал сравнение его и ещё нескольких программ по быстродействию. Можно ещё поменять установки моделирования. Например в LTspice есть директива save. Она позволяет существенно уменьшить обЪём выводимой программой информации в память. Может это есть и в Мультисиме? Также измените параметры точности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.02.2020 в 12:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
