17.02.2010, 22:15
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
При использовании аппаратного i2c в контроллере 16F887, i2c Дебагер корректно принимает только условие старт и стоп. Вместо принимаемых символов(данных) - знаки вопроса. В железе все работает. При использовании програмного (самописного) i2c, i2c дебагер принимал все правильно.
// Настройка модуля MSSP режим i2c мастер
SSPSTAT = 0;
SMP = 1;
SSPADD = ClockValue;
SSPCON2 = 0;
SSPCON = 0b00101000; // SSPEN‹5›=1;
SSPIF = 0;
BCLIF = 0;
функции
void I2C_Start (void)
SSPIF = 0;
SEN = 1; // Start
while (SSPIF==0) ;
void I2C_Stop (void)
SSPIF = 0;
PEN = 1;
while (SSPIF==0) ;
void I2C_Send_Byte (unsigned char Data)
SSPIF = 0;
SSPBUF = Data;
while (SSPIF==0);
Последний раз редактировалось VOSAP; 17.02.2010 в 23:08.
22.02.2010, 06:45
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Понадобилась модель TTL 7454, - 4-Wide 2/3 input AND-NOR Gate. Proteus 7.6.0 выдал какой-то шифратор или мультиплексор, - непонятно что.
Последний раз редактировалось GNN; 22.02.2010 в 06:55.
22.02.2010, 15:09
Сказал спасибо: 19
Сообщение от GNN
Вот что у него в нутре:
24.02.2010, 14:45
Сказал спасибо: 19
NikMih_1, приложите Вашу печатку, гляну.
24.02.2010, 15:57
Сказал спасибо: 19
Tools - Design Rules Manager, Net Classes, Net Class: SIGNAL, Trace Style: T40.
24.02.2010, 16:44
Сказал спасибо: 19
Сообщение от NikMih_1
Если бы я этого не делал, то и не писал бы. Я уже месяца два пользую ПРОТЕУС.
Только что сделал. Работает.
24.02.2010, 16:48
Сказал спасибо: 19
не открывается DSN этой печатки в ISIS
Попробуйте открыть .DBK файл.
Такое иногда случалось в версиях до 7.6. Редко, но бывало, в основном на огромных схемах.
24.02.2010, 16:53
Сказал спасибо: 19
в ISIS, File-Open, Files of type: Backup Design Files.
24.02.2010, 16:54
Сказал спасибо: 19
С резервного носителя я заместил системные файлы Протеуса. Всё работает нормально, только рабочий файл не открывается вот с тем сообщением.
Лучше переустановить. Возможно, испортилась какая-то библиотека или конфигурационный файл.
24.02.2010, 17:00
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Вы прекрасный ПЕДАГОГ, терпеливый УЧИТЕЛЬ. Честь и Слава!!!
Сказали "Спасибо" NikMih_1
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
