19.11.2011, 00:44
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
19.11.2011, 00:48
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Ну, это слишким прямой перевод. Эмбеддер - специалист по системам со встроенным микроконтроллером, разработчик этих систем. Это примерное толкование, но как основа годится.
Мне тоже не нравится это слово, но придумать русский аналог я не смог.
Кстати, тема уже обсуждалась, посмотрите по форуму поиском по слову "эмбеддер".
В разгар "перестройки" выходил такой желтый журнал "Микропроцессорные средства и системы" , к сожалению, тихо помер, как и много чего другого.
Так вот, в одном из первых номеров, кажется, на последней странице, была статья "Алгоритмы работы ВСТРАИВАЕМОГО микропроцессора для очистки настольных поверхностей".
Мне думается, ЦРУшники, прочитав, куда "русские" собрались лепить процессора, схватились за голову, побежали к Рейгану с криками "Шеф, всьо пропало!" , и после долгих размышлений запустили программу "звездных войн" а переведенный тупо ВСТРАИВАЕМЫЙ процессор превратился в EMBEDDED. Ясное дело, чуваки, которым обломились бабки
из программы звездных войн тут же превратились в эмбеддеров - embedders. Потом это слово перекочевало к нам, как и всё буржуйское.
ЗЫ: ИМХО "нанотехнологии" пройдут такой же извилистый путь, лет через 25 узнаем.
Сказали "Спасибо" arty123
19.11.2011, 01:01
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от arty123
Но вопрос ПО-СУЩЕСТВУ: Что насчитает счетчик?
Во! А вот это - главное! И тут все упирается в вопрос - как они, счетчики, вообще собаки работают-то? Вижу, что вроде от проходящего тока что-то там крутится (я про древние механические, к примеру), а вот реально ли он меряет мощность? Напряжение он учитывает?
Меня давно это мучает - зимой на даче напряга на входе падает, Вольт до 140, кажется, стабилизатор на выходе продолжает держать 220. Реально это значит, что под нагрузкой и при таком напряжении в сети он требуемую мощность, скажем так, от сети отбирает все больше засчет тока, а не напряжения. А если счетчик мотает, к примеру, только пропорционально току, считая, что напряжение есть константа 220V - в этом случае меня реально обдирают. Так руки и не дошли это все происследовать... Мож кто тут сходу такие вещи проходил?
19.11.2011, 01:08
Сообщение от lv73
Да вообще-то там перемножитель стоит. А в механических, древних- две катушки на моторе - одна "смотрит" напряжение, а через другую- ток идет.
19.11.2011, 01:25
Сказал спасибо: 129
Вот вроде бы хочется верить, что не козлы их проектировали, и ситуации с падением напряжения должны были учитывать, но "неприятный осадок" все равно остается... Чтож, бум верить дальше пока.
19.11.2011, 01:34
Сказал спасибо: 129
=› Проверил, две 100вт лампы, вкл на разные полуволны, в сумме потребляют больше, чем одна напрямую. 550 и 500 ма. Я был не прав.
Недокал? Меньшее сопротивление при меньшей температуре каждой из ламп? Вполне объяснимо, но это уже, как я говорил, "второе приближение". Там будет еще третье и последующие, нехоцца щас об этом, утонем, я так понимаю - исходная тема ветки вообще говоря не про это была.
19.11.2011, 01:37
Сказал спасибо: 599
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Предлагаю вернуться к нашей лампочке. А раз уж:"
Сообщение от Shov
Так что теоретики по любому вопросу мы здесь все!
" давайте проделаем теоретический эксперимент. Возьмем лампу накаливания на 220В мощностью 100Вт, подключим ее (без диода) к сети 220В, 50ГЦ через счетчик электрической энергии на 1 час. Сколько энергии она потребит? Мощность*Время=0,1кВт*1час=0,1кВт*час. Теперь ту же лампу в туже сеть включим на 0,5 часа. Сколько энергии она потребит? Кстати, а как изменится ее мощность? А потребит она 0,1кВт*0,5час=0,05кВт*час. Мощность не изменится. Теперь усложним задачу, в течении часа, ту же лампу 10 на минут включить, на 10 минут выключить и тд. Она потребит энергии: 10мин+10мин+10мин=30мин=0,5часа умножить на 0,1кВт=0,05кВт*час. Уменьшаем длительность включенного/выключенного состояния до 1 периода (20мс).
Получим 90000 периодов или 90000*20=1800000мс =1800с=0,5час умножить на 0,1кВт=0,05кВт*час. Причем ток в течении периода - синусоида. Ну, и самое интересное - уменьшаем длительность вкл./выкл. до ОДНОГО полупериода (10мс), подключаем параллельно лампе виртуальный запоминающий осциллограф. Наблюдаем, и одновременно записываем сигнал в течении часа. Берем нашу запись и проделываем с ней некие манипуляции (эксперимент то теоретический ). Первый полупериод оставляем без изменений, третий переворачиваем на 180* и пристыковываем к первому, пятый сдвигаем к третьему и тд. В итоге получаем 0,5 часа великолепной синусоиды. Вычислив потребленную энергию опять получаем 0,05кВт*час. А изменилась ли мощность лампы? Я думаю - не изменилась. И действующее значение напряжения тоже осталось 220В, если не учитывать падения на диоде (1,2В) при его применении в качестве ключа и то что в сети может быть 220В +10%-15% и точность счетчика 1...2% от номинальной мощности. Отвечая на вопрос топикстартера уместнее говорить об уменьшении примерно в два раза не мощности лампы, а потребляемой ею в таком включении электроэнергии.
19.11.2011, 01:38
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arty123 за это сообщение:
19.11.2011, 01:48
Сказал спасибо: 129
Сообщение от kork
давайте проделаем теоретический эксперимент. ... 90000 периодов или 90000*20=1800000мс =1800с=0,5час умножить на 0,1кВт=0,05кВт*час...
Классный подход, но чтобы еще меньше стучать нулями на калькуляторе, обычно рассматривают вообще всего один период, подразумевая, что в последующих все просто повторится.
19.11.2011, 01:52
Сказал спасибо: 49
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
