Непрочитано 07.04.2015, 02:11
Bugrik
Сказал спасибо: 8
Bugrik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
Народ в чем может быть проблема? шью прог по инструкции отсюда https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=508 , все вроде идет как надо и только в конце появляется красная рамка и пишет Verify errors occured! и предлагает закрыть. Что можно сделать?
Bugrik вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:40
RUPARADOX
Аватар для RUPARADOX
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RUPARADOX на пути к лучшему
Сообщение от Bugrik Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
Проверку не проходит, а вот причина - загадка...
Попробуй: 1. USB кабель на программатор поменять или воткнуть в другой порт (на случай не стабильного напряжения +5в).
2. Укороти проводки от LPT до платы программатора до минимума.
3. Проверь режим работы LPT порта в BIOS при загрузке компьютера.
RUPARADOX вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 11:03
Paveel
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Paveel на пути к лучшему
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
Вопрос не понятен. Про какие адаптеры идёт речь?
ну переходники,
например TSOP40A, TSOP40B base board
TSOP48_SOP44 2-in-1 base board
Paveel вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 11:13
bratoka
bratoka на пути к лучшему
Уважаемые знатоки обратите внимание на 947 пост
bratoka вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 11:15
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Paveel на форуме ребята этим занимались, не помню посты.
Тип файла: rar Адаптеры.rar (4.54 Мб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось reviver; 07.04.2015 в 11:19.
reviver вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо reviver за это сообщение:
Demo65 (17.11.2015), Paveel (07.04.2015)
Непрочитано 07.04.2015, 14:02
Bugrik
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RUPARADOX Посмотреть сообщение
По порядку. А можно USB в другой комп воткнуть? (там же вроде только питание надо), или вообще к ЛБП подключить?
2. Провода сантиметров 25 не больше. Единственное смущает то, что они вообще то рассчитаны под аудио систему. (не было больше под рукой ничего, но с другой стороны там вроде сопротивления быть не должно)
3. А тут вы меня в тупик поставили. Как такового вроде и нет в биосе порта LTP (биос Авард) есть какие то параллельные. не подскажете где точнее и главное что смотреть?
Bugrik вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 14:13
RUPARADOX
Сказал спасибо: 26
По порядку...
1. Можно в другой воткнуть.
2. Укороти до 10-15 см (я делал с 10см).
3. В биосе - Parallel Port Mode
Режим работы параллельного порта.
Возможные значения:
SPP (Normal) - Standard Parallel Port, стандартный режим, скорость передачи 140 Кб/с;
ECP - Enhanced Parallel Port, расширенный режим, скорость передачи до 2 Мб/с;
EPP - Enhanced Capabilities Port, улучшенный режим, скорость передачи до 2,5 Мб/с;
ECP+EPP - БИОС автоматически определяет режим;
ECPEPP 1.7 - спецификация v.1.7 в режиме ECP (EPP);
ECPEPP 1.9 - спецификация v.1.9 в режиме ECP (EPP).
Надо двунаправленный режим (не SPP).
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 07.04.2015 в 14:16.
Сказали "Спасибо" RUPARADOX
Bugrik (07.04.2015)
Непрочитано 07.04.2015, 14:29
Bugrik
Сказал спасибо: 8
Спасибо по моему там как раз SPP и стоял сяс гляну и полезу колупаться дальше)
Bugrik вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 14:51
Bugrik
Сказал спасибо: 8
Хм.. на других режимах сразу вылазит рамка нет контакта... видно все же придется провода резать..
Bugrik вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 15:10
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Видимо Вас спасёт только PicKit, или такой же TL866A.
Не благодарное энто дело, шить через порт. Можно и загубить совсем.
Последний раз редактировалось reviver; 07.04.2015 в 15:14.
reviver вне форума
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
