03.01.2016, 15:07
#9701
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Краткое резюме последних пяти страниц
Получая с али - смело бери в руки и неси домой
Получая с гирбеста - распаковывай, проверяй, пиши предъявы, жалуйся. Рельса работает круглосуточно.
03.01.2016, 22:54
#9702
Сказал спасибо: 18
Кто-нибудь в курсе о том, что на странице отзывов любого продавца (EBAY) есть пункт "История ID"? Если туда заглянуть, можно увидеть историю смены логинов. Некоторые продавцы меняют их несколько раз в течении года.Так можно уйти из чёрного списка.
04.01.2016, 00:20
#9703
Сказал спасибо: 431
Сообщение от omercury
Эту тему читали?
Я б поостерёгся брать НЕ у FTDI
alvadep, , опередил...
ну во-первых уже есть софт для проверки - правда запаивать придется. заодно по потребляемому току посмотреть - там тоже разница значительная. во-вторых, если для себя - то не ставить самые свежие дрова, да и всё. опять же, если прод заявляет как оригинал - это отличный повод вернуть денежку.
04.01.2016, 01:42
#9704
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от andrew40
Там просто перечисляются пользовательские имена, которые продавец мог менять (типа, магазин раньше назывался васяпупкин61, а потом он решил переименовать его в яркиесветодиоды). Меняй имя сколько влезет - рейтинг продавца от этого не меняется.
Те, продавцы, которые хотят "очистить" плохой рейтинг, регистрируют нового пользователя, при этом число продаж у него уже бывает нулевым. По этой причине, выбирая продавца на eBay, надо обращать внимание, чтобы и рейтинг был высокий (скажем, 99.8%), и продаж много (если речь идет о ширпотребе - сотни тысяч) - такая комбинация дает высокие шансы, что проблем с покупкой не возникнет.
04.01.2016, 05:54
#9705
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Ссылкой не поделитесь?
04.01.2016, 06:08
#9706
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
... вот то, что реально работает уж более года ...
Вполне достойно. У каждого свои подходы. Просто считаю потери на резисторах не рациональными. Для 12 вольтовых как лент, так и линеек требуется хороший блок питания, а для токовых - токовый драйвер который дешевле и это не все его плюсы. Да и ток по дорожкам девайса будет ниже. Ну 0,5м линейки с нормальными диодами 5730 стоят чуть больше 1$, а отдача у них значительно выше лент. 1,5 метра доработанной линейки с лихвой переплёвывает 5 м ленты.
Да и купленные мной ленты тоже апгрейдятся нормально. Два резистора 24 Ом в каждом сегменте меняются на 5730 (так и желательный оттенок подобрать можно), а дальше комбинируй как угодно и питай от токового драйвера. Нормально лепится на ал. трубу от 50мм.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
04.01.2016, 12:27
#9707
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
У каждого свои подходы. Просто считаю потери на резисторах не рациональными. ..........
а потери в виде тепла, какие? рациональные?
если резисторы не греются - то и потери маленькие....
04.01.2016, 13:11
#9708
Сказал спасибо: 818
Коллега, ну раз они не греются... значит они тоже светят.
А падение напряжения на этих резисторах при номинальном токе цепочки куда девается?
05.01.2016, 03:05
#9709
Сказал спасибо: 1,448
лента сохраняет клеящие свойства после её прогрева паяльником при отпаивании резисторов и запаивании диодов?
Насколько я знаю, клеящий слой наносится уже после распайки компонентов, т.е. при производстве клей не греется.
05.01.2016, 08:53
#9710
Сказал спасибо: 431
Сообщение от emorgunow
тут в комментах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
