07.02.2015, 00:55
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от mihail62
Проверил, все нормально. Калькулятор поменяй.
Искажения начинаются с 342-й страницы... Надо доработать, или программа просмотра у Вас особенная...?
ПРАВДА у каждого своя, ИСТИНА - одна на ВСЕХ!
07.02.2015, 01:23
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от KaNaEl
В DjVu переконвертируйте, может чего и получится, вы спец в этих делах.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
07.02.2015, 11:40
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Любительский куметр. Акментыньш А.Я. 1970
1 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/BdktKsdfeWwMr
http://dfiles.ru/files/n6ykadc38
Скан: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
13qq (09.02.2015), Ba_sandr2 (07.02.2015), danylov (07.02.2015), daomsk (21.02.2015), Eddy71 (07.02.2015), giv2 (08.02.2015), isankov (07.02.2015), KaNaEl (07.02.2015), mcu51 (07.02.2015), necstreet (07.02.2015), Nikolay-starikov (18.02.2015), RA0WKC (12.02.2015), safoso (08.02.2015), scenter (07.02.2015), seanta (06.04.2015), serg_42 (09.02.2015), stiv_fil (08.02.2015), V1770 (09.02.2015), valesyk (07.02.2015), vasilenko_pit (09.02.2015), vrt90 (10.02.2015) |
07.02.2015, 18:10
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Вакуумные фотоэлектронные приборы. Берковский А.Г., Гаванин В.А., Зайдель И.Н. 1988
31.7 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/WgiZ3mLceXDk5
Владимир
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
giv2 (08.02.2015), KaNaEl (07.02.2015), mcu51 (07.02.2015), Nikolay-starikov (18.02.2015), scenter (07.02.2015), sdeg (09.02.2015), seanta (06.04.2015), stiv_fil (08.02.2015), V1770 (09.02.2015), valesyk (07.02.2015), vasilenko_pit (09.02.2015), vrt90 (10.02.2015) |
08.02.2015, 12:53
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Arduino Projects for Amateur Radio
Название: Arduino Projects for Amateur Radio
Автор: Jack Purdum, Dennis Kidder
Издательство: McGraw-Hill/TAB Electronics
Год: 2015
Страниц: 465
ISBN: 0071834052, 9780071834056
Формат: PDF
Язык: English
Boost your ham radio's capabilities using low-cost arduino microcontroller boards!
Do you want to increase the functionality and value of your ham radio without spending a lot of money? This book will show you how! Arduino Projects for Amateur Radio is filled with step-by-step microcontroller projects you can accomplish on your own--no programming experience necessary.
After getting you set up on an Arduino board, veteran ham radio operators Jack Purdum (W8TEE) and Dennis Kidder (W6DQ) start with a simple LCD display and move up to projects that can add hundreds of dollars' worth of upgrades to existing equipment. This practical guide provides detailed instructions, helpful diagrams, lists of low-cost parts and suppliers, and hardware and software tips that make building your own equipment even more enjoyable. Downloadable code for all of the projects in the book is also available.
Do-it-yourself projects include: LCD shield Station timer General purpose panel meter Dummy load and watt meter CW automatic keyer Morse code decoder PS2 keyboard CW encoder Universal relay shield Flexible sequencer Rotator controller Directional watt and SWR meter Simple frequency counter DDS VFO Portable solar power source
http://bezsms.org/oqispl6s9jl1/Ardui..._2015.rar.html
http://turbobit.net/effdjgwvw93t.html
http://borncash.org/load/0006007583
http://ul.to/3mbg4ngr
http://hitfile.net/O0t
Последний раз редактировалось mihail62; 08.02.2015 в 13:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
08.02.2015, 14:28
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Книги
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо zöner за это сообщение:
08.02.2015, 15:38
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Шумы транзисторов
Название: Шумы транзисторов
Автор: А.С. Рыжов
Издательство: ОНТИПРИБОР
Год: 1964
Страниц: 41
Формат: DJVU
Качество: Отличное, 600дпи, текстовой слой, цветные обложки и ч/б иллюстрации
Шум, обнаруживаемый на выходе полупроводникового прибора, принято считать состоящим из нескольких составляющих, основными из которых являются термический, полупроводниковый (включающий в себя генерационно-рекомбинационный и избыточный) и дробовой шумы...
Ссылка pohorsky:
http://dfiles.ru/files/rf7hhhy7l
Последний раз редактировалось mihail62; 08.02.2015 в 15:42.
08.02.2015, 15:47
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Термостабилизация транзисторных устройств
Название: Термостабилизация транзисторных устройств
Автор: Г. М. Вапнэ, П. И. Шаповаленко
Издательство: Научно-техническое общество приборостроительной промышленности, Москва
Год: 1965
Страниц: 44
Формат: DJVU
Проблема термостабилизации является одной из наиболее важных при расчетах и налаживании приборов на транзисторах, так как работа транзистора в значительной мере зависит от температуры, особенно при учете требования широкого диапазона рабочих температур (от —60°Сдо +70 °С), которые в настоящее время часто предъявляются к радиоэлектронной аппаратуре. В таком широком диапазоне температур практически невозможно сохранить параметры каскадов на транзисторах в допустимых пределах без принятия специальных мер термостабилизации.
Ссылка pohorsky:
http://dfiles.ru/files/oaibo6gf3
Последний раз редактировалось mihail62; 08.02.2015 в 15:53.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
08.02.2015, 16:15
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Микропроцессоры. Сборник примеров и задач
Название: Микропроцессоры. Сборник примеров и задач. Учебное пособие для втузов. Ред. Л. Я. Преснухин
Автор: Нестеров Я. В., Шаньгин В. Ф., Костин А. Е. и др.
Издательство: Высшая школа
Год: 1985
Страниц: 96
Формат: DJVU
Качество: Отличное, 600дпи, цветные обложки и ч/б иллюстрации
Пособие является девятой книгой в серия «Микропроцессоры». Его содержание полностью соответствует содержанию всех частей учебных пособий серии. Многие задачи и вопросы имеют подробные решения или ответ. К остальным задачам и вопросам приводится список литературы, изучив которую можно получить ответ на поставленный вопрос.
Ссылка pohorsky:
http://dfiles.ru/files/9w0knkqse
Последний раз редактировалось mihail62; 08.02.2015 в 16:18.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
08.02.2015, 16:51
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Практическая электроника version 2.0
Название: Практическая электроника version 2.0
Автор: Акулов Иван
Издательство: Самиздат
Год: 2015
Формат: PDF
Кол-во страниц: 830
Язык: Русский
Практическая электроника version 2.0 - это полностью переработанная и дополненная первая часть книги. В книге исправлены небольшие ошибки, а также учтены все пожелания читателей.
Вы не знаете, чем плюс отличается от минуса? Не знаете, что такое напряжение, сила тока, трансформатор, резистор, транзистор? Желаете научиться понимать и читать электрические схемы? Вы хотите серьезно заняться электроникой и стать профи-электронщиком? Тогда эта книга для Вас, мой любимый читатель!
В этой книге вы найдете множество интереснейших статей по электронике на простом доступном языке. В ней большое количество фотографий, рисунков и различных опытов, что делает эту книгу поистине ценным учебником для начинающих электронщиков. Прочитав эту книгу полностью, вы без труда начнете разбираться в простых электрических схемах, понимать радиотехнические термины, научитесь уверенно держать паяльник в руках и овладеете искусством пайки на уровне профи-электронщика. Научившись паять и разбираться в схемах, вы без труда спаяете любое электронное устройство или даже научитесь ремонтировать сложные электронные устройства.
http://www.unibytes.com/4s7-gtgl0-oLqw-Us4P3UgBB
http://turbobit.net/1rla05fbk3wx.html
http://bezsms.org/mndgz2lhdxia/Pract..._2015.rar.html
http://www.share4web.com/get/byq7Y5S..._eJqVF4xtRzbIE
http://hitfile.net/JAV
http://www.gigabase.com/getfile/_Ibd...5oXFsR97On4QBB
http://borncash.org/load/0006007584
http://dfiles.ru/files/k80jxkkce
Последний раз редактировалось mihail62; 09.02.2015 в 11:39.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
13qq (09.02.2015), Ba_sandr2 (09.02.2015), gladun5 (10.02.2015), isankov (09.02.2015), kipiaxxx (09.02.2015), MALYUK (18.06.2015), nckvrb (11.02.2015), nik_by (08.02.2015), scenter (08.02.2015), stiv_fil (08.02.2015), stix2709 (08.02.2015), validity77 (09.02.2015) |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
