10.12.2016, 18:14
Кстати.
Сравниваю малыша 101 с 867 - удивляет он меня.
Пока что все измерения сопротивлений и постоянного напряжения почти совпадают. =)
например 9.9966в, а на "101" 9.996в.
Или 0.9921 ком, на малыше 0.992ком.
Только на 3.8672 вольтах были расхождения 3.863.
Кстати, раньше еще сравнивал на с de5000 - в том же 1000пиковом диапазоне врал ровно на 10 нано.
Например, 102 пико, а на малыше 112, если 496 - 506.
Т.е. мой экземпляр довольно неплохо откалиброван, особенно если говорить про сопротивления и постоянное напряжение.
Но вот прозвонка разочаровала...Если на голых платах все относительно нормально, то на платах с деталями затухание звукового сигнала, иногда, занимает до 0.4-1сек. Т.е. бывало что я успевал переносить щуп с одного конца платы на другой, и под самый конец звук начинал затухать. А если по ближе то бывало что и в один сплошной писк все сливалось. В общем - огромный минус этого мультиметра, либо у меня гиперактивность... =(
Кстати, проверьте кто-то автоотключение.
Потому что у меня оно сработало во время прозвонки, т.е. таймер не сбросился когда да я работать с прибором стал.
P.s. Да, знаете, берешь в руки 867 - вещь. Даже щупы... Покрытие щупов, провода, всё на порядок лучше чем у китайские 1000в 10а с тонкими иголочками. Кстати, у иголочек покрытие не золото, а какая-то хня, так же фигово проводит как и обыкновенные хром щупы, ну, может чуть лучше, а если на припое налет - может и не звониться, даже если вдавить. А вот с щупами от 867 - все прекрасно вонзиться.
Никто случайно не встречал подобных щупов только с нормальным покрытием иголок? У тех же недорогих китайских щупов, для осциллографа, с покрытием все ОК...
P.s.s. Сейчас вот растворителем прошелся по иголкам - лучше стало, но не на много.
Последний раз редактировалось gnusmaS999999; 10.12.2016 в 18:48.
10.12.2016, 19:14
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
Тоже вывел из клещей I и U и оцифровал.
Ужаснулся току в пилоте. От него питаются:
осцилл ригол;
паяльная станция Aoue;
да лед лампочка 4вт.
Цвета:
U - голубой
I - зеленый
P - желтый активная мощьность, красный реакт.
Измерения пока не смасштабированы.
Собираюсь оформить в виде подключаемого гаджета.
Довел до ума. Первая картинка - потребление Ригола DS2072, вторая - масляный нагреватель 500Вт.
11.12.2016, 11:16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Можно подробнее, что выведено из клещей? Три провода?
11.12.2016, 12:48
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Ast78512
Именно. Ахтунг: GND это не минус батареи.
11.12.2016, 14:05
Сказал спасибо: 431
и сразу снимаем и ток и напряжение что ли?
11.12.2016, 16:35
Сказал спасибо: 698
Сообщение от uncle_sem
Как то так.
Cypress PSOC не догма. ИМХО очень подойдут осциллы с открытым кодом от Gabotronics. Minilab и Protolab. Мне просто некогда было разбираться с их кодом. Ну и цветной как то кошернее.
http://www.gabotronics.com/oscillosc...cilloscope.htm
Последний раз редактировалось Kabron; 11.12.2016 в 16:43.
11.12.2016, 17:22
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Как будет конечный вариант интеграции в этот мультиметр дополнительных кнопок, выложу фотки. Пока все в стадии замыслов.
Выкладываю конечный вариант. Даже идею с двумя EEPROM, на первый взгляд казавшуюся бредовой, реализовал. В одной родные 6000 отсчетов (для режимов АС), в другой 10000. Получилось очень даже ничего.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
11.12.2016, 18:00
Сказал спасибо: 431
фееричненько. а на морде кнопки разместить не получилось бы? в том смысле, что данная реализация тоже интересна, но на морде ИМХО нагляднее будет.
11.12.2016, 19:12
Так что, при бюджете 20-24 у.е. HoldPeak HP-890CN - оптимальная покупка или уже есть более продвинутые аналоги ?
11.12.2016, 19:37
На морде, единственное чего не хватает так это кнопочка ручного переключения диапазонов. Которую вывести очень легко.
Остальные функции используются довольно редко потому не сложно будет прибор развернуть и тыкнуть пальцем.
Меня больше интерисует как организовано отображение 10к(т.к. там дисплей 4ре цифры) и насколько прибор тормозит, в таком режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
