05.06.2017, 10:40
Сказал спасибо: 5,041
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
Для чего всё таки нужны сумматор и фазовращатель?
Для компенсации начальной разности фаз и амплитуд между двумя приемными катушками дифференциального датчика. Выставили ноль на образце, потом работаем.
05.06.2017, 11:43
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
На бездефектном образце?
В сумматоре складывается усиленная разность сигналов двух измерительных катушек с таким же по амплитуде но находящемся в противофазе сигналом от генератора?
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.06.2017 в 11:49.
05.06.2017, 12:02
Сказал спасибо: 2,543
При этом теряется чувствительность. Проверено неоднократно, но на других приборах (пельмени самолепные, скважинные). Балансировка только катушками, точнее, их топологией. При десяти вольтах на одной приемной катушке несколько микровольт дифференциального. Представьте чутье к неоднородностям.
05.06.2017, 12:12
Сказал спасибо: 17
Правильно я понимаю, что с диффусилителя на вход сумматора приходит уже какой то отличающийся от синусоидального сигнал, а с фазовращателя синусоидальный? Но при сложении их мгновенных амплитуд получить ноль по всему периоду невозможно и к нулю сводят среднее значение ?
А полосовой фильтр для чего...для того, чтобы на выходе преобразователя отсечь все частоты кроме рабочей?
Как обычно соотносится количество витков катушки возбуждения и измерительных катушек?
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.06.2017 в 13:53.
05.06.2017, 12:57
Сказал спасибо: 1,049
...нужны сумматор и фазовращатель?..
Не плохо полностью выложить документ.
05.06.2017, 13:19
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Передающая и приемная катушки обычно однотипны.
Возможны варианты общей катушки для передатчика и приемника.
На диф усилителе происходит смешивание сигналов прямого от передатчика
и отраженного от объекта.И Их компенсация (балансировка) при нормальных условиях.
Сигнал отраженный синусоидальный.Сигнал фильтруется.
Сигнал отраженный приходит с ослабленной амплитудой и сдвинутым по фазе.
Детектор фиксирует изменения амплитуды и сдвига фаз при разбалансировке
системы.
Общие понятия.
Почитай про металлоискатели.
05.06.2017, 13:49
Сообщение от johanh
Сигнал отраженный
Термин, конечно, очень точный...
Сообщение от johanh
С дефектоскопией связано только применением "вихретоковости".
Сообщение от johanh
В металлоискателях? Может быть... Вот только вкачивание максимальной энергии и прием достаточно слабого отклика легче реализуемо при разной конструкции (витки, провод).
05.06.2017, 13:57
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kreking
это проблематично
05.06.2017, 14:01
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
системы.
Общие понятия.
Что то не то Вы пишите...катушка возбуждения и приёмная катушка(здесь их две) в данном случае отличаются и на диффусилитель приходят сигналы с двух приёмных катушек и их разность усиливается. А эта разность уже не есть синусоида.
А ЭДС наведенная в каждой приёмной катушке в свою очередь есть разность возбуждающего поля и поля вихревых токов.
И выглядит преобразователь с катушками(в данном случае измерительная одна) примерно так
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.06.2017 в 14:42.
05.06.2017, 14:18
Сказал спасибо: 141
Владимир08,Если оба сигнала синусоидальны суммированый сигнал будет
также синусоидален.
Сообщение от akegor
Сообщение от johanh
Владимир08,Общие понятия.
akegor,
Все методы регистрации достаточно подробно описаны в байках про металлоискатели.
Нужную информацию можно почерпнуть
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
