05.05.2020, 13:07
Сказал спасибо: 156
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov:
Вы писали: "Трансформатор в режиме трансформатора тока".
К сожалению при загрузке в симулятор ОУ и трансформатор пропали. ОУ я заменил на AD712. А вот с трансформатором дело обстоит хуже. Замену ему я не нашел.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
05.05.2020, 13:30
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от pav_vl
Спасибо! Поупражняюсь с LTSpace. А что этот симулятор позволяет задавать функцию изменения источника тока?
Для соотношения 15:100 достаточно и 47 Ом, но меня беспокоит напряженность МП для такого соотношения. По моим расчетам она составляет 37500 A/m. И в эксперименте я наблюдал небольшие искажения выходного сигнала. Тогда я пренебрег этим, а вот сейчас задумался. Поэтому буду рассматривать соотношение 1:100 как основное.
Есть особенность в работе трансформатора тока. А именно низкоомная нагрузка. Фактически происходит размагничивание сердечника за счёт почти КЗ на вторичке. При использовании трансимпедансного усилителя (преобразователь ток-напряжение) входное сопротивление мало. Это верно пока выход не перегрузился. После перегрузки этот эффект пропадает. Это хорошо видно в моём первом расчёте с резистором обратной связи 680 Ом.
С резистором 68 Ом при амплитуде тока 200 мА всё хорошо.
05.05.2020, 14:00
Сказал спасибо: 741
Сообщение от pav_vl
Я же писал, что при использовании моей библиотеки! Я понял, что вы её не добавили. Зайдите на первое (#1) первое сообщение и далее на мою веб-страничку. Или сразу по ссылке:
http://bordodynov.ltwiki.org/
Скачайте Lib.zip.
Если у вас есть тотал, то все просто.
Вызовите на одну панель директорию где находится Lib.zip.
На вторую панель рабочую папку LTspiceXVII.
Сделав это щёлкните по Lib.zip. станет видна папка Lib.
Для LTspiceXVII существуют две папки LTspiceXVII. Одна системная и одна папка рабочая в документах. Работать надо со второй папкой.
Вот как это у меня:
Щёлкните по папке LTspiceXVII (раскойте).
теперь у вас на одной панеле папка lib и на другой папке lib (у меня в этой папке много схем и несколько папок со схемами. У вас же будет только examples)
Скопируйте папку lib.
Тотал скопирует содержимое папки lib во внутрь рабочей папки lib.
Вот и всё. Вы добавили мои библиотеки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2020 в 14:06.
05.05.2020, 14:03
Сказал спасибо: 741
Источником сигнала, поданного на первичку является синусоидальный сигнал с возрастающей во времени амплитудой. Это возможно сделать во всех Spice программах. Если есть реальное сопротивление вторички, то именно это сопротивление нужно подставить в символ вторичной обмотки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2020 в 14:32.
05.05.2020, 14:30
Сказал спасибо: 741
Вот расчёт с трансформатором с пропущенным проводом (как бы полвитка, а в расчётах один виток). Для коэффициента передачи 10В/A резистор в обратной связи увеличен до 1 кОм. Выведены напряжённость и индукция магнитного поля, входное и выходное напряжения.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.05.2020, 15:14
Сказал спасибо: 156
Скачайте Lib.zip.
Так я все скачал. Распаковал, разместил указал пути к библиотеке. Правда Вашу библиотеку разместил не в ту папку в которой находится библиотека симулятора, в каталоге, в котором у меня размещаются все проекты. Искал вручную эти элементы в Вашей библиотеке, и не нашел!!!
Установил. Что меня ввело в заблуждение - в Documents кроме папки examples была и папка lib.
Последний раз редактировалось pav_vl; 05.05.2020 в 16:26.
05.05.2020, 15:57
Сказал спасибо: 338
а нет ли модельки IRLML6401?
05.05.2020, 16:33
Сказал спасибо: 741
Сообщение от pav_vl
Как правильно установить Ваши библиотеки?
Я же показал как делать, а вы всё сделали по своему. Мои символы находятся в папке zzz, а библиотеки в папке sub (почти все). Если вы всё сделаете как я предлагал, то вы сможете свои проекты располагать в любом месте на диске. При этом в месте схемы вам не нужно располагать библиотеку и символы. Например я располагаю папки со сторонними проектами на диске d: в папке musor. Дело в том когда вы ставите элемент (символ) на схему в этом символе указан файл библиотеки. LTspice по умолчанию ищет библиотеки в папке sub. Если их там нет, то он их и не находит. Есть альтернативный вариант который требует дополнительной возни. В папке схемы вы должны расположить файлы библиотек и символов которые вы используете в схеме. Это муторное занятие. Сделайте как я предложил и всё будет хорошо.
05.05.2020, 16:40
Сказал спасибо: 741
Сообщение от parovoZZ
Начал ввод компонента (нажал на логический элемент 2И) и ввёл в строку имя нужного элемента. Сразу получил доступ к вводу этого элемента.
К сожалению не все элементы можно так просто найти. Некоторые спрятаны в "оптовых" символах.
05.05.2020, 17:54
Сказал спасибо: 338
O_o
Я как раз в оптовых и искал))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
