16.06.2013, 23:20
#971
Re: Pickit2
Спасибо, завтра попробую.
17.06.2013, 19:17
#972
Re: Pickit2
oleg110592, проблема снята. Не правильно откалибровал. На выходе 4,77В, напряжение программирования 12,78В. Хотя оболочка показывает 11,8. Но теперь не могу прочитать ни один чип (12F629, 16F628A). Причем при запуске автодетект его находит, а при попытке считать, говорит, что устройство не найдено. Да, и не хочет загружать НЕХ.
17.06.2013, 19:31
#973
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Подсоединения правильность проверить. Где шьете внутрисхемно в плате с внешним питанием или панелька? Если панелька включить птичку питания от пикит. В цепи MCLR есть что нибудь?
Сказали "Спасибо" oleg110592
17.06.2013, 20:05
#974
Re: Pickit2
oleg110592, все работает. Разобрался. У 12F629 восстановил константу. Спасибо Вам огромное за советы и за мучения со мной и с моей невнимательностью! Спасибо dosikus за плату!
17.06.2013, 20:15
#975
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Саньек
Не за что , пользуйтесь.
Странно что еще ни кто не подправил . Ляпов в ней много.
Но упор был на облегчение пайки начинающим...
Осторожно , злой кот
17.06.2013, 20:18
#976
Re: Pickit2
А какие там ляпы? Мне все нравится. Перебрал кучу и остановился на Вашей.
17.06.2013, 20:25
#977
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Саньек
А какие там ляпы?
Кварц , ставился тот что был . По уму надо smd .
Корпус mini-USB надо разделить от GND . AD8542, надо было ставить AD8541.
Дроссель 68 МкГн .
17.06.2013, 20:33
#978
Re: Pickit2
Кварц у себя SMD не нашел, так что наруку. ОУ заменил на AD8541. Дросель на 470МкГн DIP (есть в SMD какие-то, поэксперементирую). Делал для AVRов разъем USB тоже посажен на землю, как влияет не знаю, но никаких багов. Так что еще раз СПАСИБО.
17.06.2013, 20:37
#979
Re: Pickit2
А может есть у кого по уму разведенная плата-переходник вот этого. ZIF здесь видел, но есть гора панелек, поэтому нужно использовать.
17.06.2013, 20:52
#980
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Саньек, могу предложить ZIF адаптер . Без печатной платы .
Проверенно на куче 12,16,18 .
Обрезок шлейфа, термоусадка, кусок PLS, переключатель , ZIF40 .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
