18.01.2024, 15:34
Сказал спасибо: 326
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Добрый день!
В сообщении №947 я сравнивал схемы ГСТ.
Правильно ли я понимаю, что вычислить (или, хотя бы, оценить) емкостную составляющую импеданса - в пикофарадах - можно умножив "модуль" (значение ординаты) импеданса на тангенс угла (значения ФЧХ) на интересующей меня частоте?
19.01.2024, 09:26
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
catBot,
всё проще!
19.01.2024, 19:45
Сказал спасибо: 326
не нашёл объявления переменной (или константы?) W, это - встроенная величина?
20.01.2024, 07:07
Сказал спасибо: 740
catBot,
да, это круговая частота в отличие от обычной частоты. Zинд=jWL, Zконд=1/jWC.
Это не константа W=2piFreq, как и Freq, которая используется в анализе AC и Noise.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.01.2024, 02:05
Сказал спасибо: 326
Под .словом "константа" я, видимо - неудачно - подразумевал встроенное имя переменной, которую не требуется объявлять "вручную".
Как пользоваться этим W?
21.01.2024, 08:10
Сказал спасибо: 740
catBot,
я использую для того, что бы вычислять ёмкость или индуктивность. Раньше я использовал FREQ, но выводить их на график требовалось делать выражение 1/(2*pi*freq *im(Zc)). Однажды мне пришло в голову, что проще использовать круговую частоту и я попробовал w. Сработало!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.01.2024 в 08:21.
21.01.2024, 12:15
Сказал спасибо: 35
Сообщение от bordodynov
catBot,
я использую для того, что бы вычислять ёмкость или индуктивность. Однажды мне пришло в голову, что проще использовать круговую частоту и я попробовал w. Сработало!
Пожалуйста покажите пример с банальным конденсатором и индуктивностью. Любопытно, а таким способом можно измерить, предположим индуктивность рассеяния виртуального трансформатора с закороченой вторичной обмоткой?
21.01.2024, 14:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Смешно. Зачем измерять то, что в явном виде задано?
21.01.2024, 14:42
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Алексей_ПП
А если не в явном виде?
21.01.2024, 15:02
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
а мне смешно, что вы решили, что я измеряю ёмкость обычного конденсатора.
Например выходная ёмкость генератора тока на транзисторах. Где тут явное задание ёмкости? В spice моделях транзисторов есть задание ёмкости коллектор-база при нулевом напряжении и параметры для расчёта нелинейной ёмкости в зависимости от напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
