16.01.2010, 04:17
Re: Осваиваем USBee
А кто-нибудь смотрел это? (20 channels logic analyzer)
http://www.parallax.com/Store/Discon...a/Default.aspx
= USBee pod eeprom ID: C0 A9 08 0A 00 00 00 00
16.01.2010, 10:39
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Основная вкусность АХ-а - возможность работы с аналоговыми сигналами. Приведенная плата - отладочный модуль для Пропеллера, её удобство только смотреть состояние выводов процессора. Сейчас многоканальным анализатором никого не удивишь
16.01.2010, 18:45
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от microsin
Уважаемый Karbon и посетители ветки!
Изучаю вопрос, стоит ли связываться с чипом CY7C68013A как платформой разработки. Не подскажет ли кто-нибудь, возможна ли для чипа CY7C68013A пошаговая отладка (по исходному коду программы или дизассемблированному дампу кода) с просмотром значений переменных, регистров, с установкой брекпойнтов, исполнением кода в реалтайме? Короче, возможна ли ПОЛНОЦЕННАЯ отладка (не по принципу "залил-запустил-не_заработало-посмотрел_вывод_UART-залил_снова-снова_не_заработало") в среде Keil или какой-нибудь другой? Читал-читал доки от Cypress, но четкого ответа на мой вопрос так и не нашел. Попробовать пока к сожалению, не на чем, отладочного кита пока нет.
Отладка возможна в Кейле через СОМ порт на скоростях до 115200. Для этого удобно исп. 100-128 пиновый прибор с 2 СОМ портами.
16.01.2010, 18:52
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Это тормозной Васикштамп, а вот для Пропеллера действительно есть два красивых ЛА на 32 канала(см на их форуме). Сам собирал.
Гм. пардон, я вижу там кипарис, странно, что они написали 2Ms/s. Думаю мона брать.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.01.2010 в 18:58.
16.01.2010, 22:13
Re: Осваиваем USBee
dvorakvik, Send you "RegistrationKey" in private message for me.
17.01.2010, 00:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Я как раз и собираюсь брать 128-пиновый чип. Можно ссылочку на инфу с описанием процесса? Куда подключать COM-порт, какой версии Keil нужен, как настраивается плугин (монитор?) отладчика (или как он встраивается в пользовательскую программу). Я не нашел нужный документ ни у Keil, ни у Cypress, только какие-то отдаленные намеки на отладочные регистры. Интересует, какие возможности у монитора и ограничения - можно ли ставить точки останова, будут ли они срабатывать при выполнении программы в реалтайме, можно ли просматривать значения регистров и переменных, шагать по исходному коду на C. Или это только лишь отладочный вывод в консоль, который должна делать программа пользователя?
Как вообще народ за бугром пишет для чипа CY7C68013A замороченные программы? Неужели на коленках отлаживают, как старые PIC-и?...
17.01.2010, 00:55
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Уважаемый, вы требуете от меня невозможного. У меня много других дел. Как вы думаете мне это с неба упало? Ищите и обрящете. Монитор на 115200 я вам зашлю, тк его в открытом досупе нету. Берите последний Кейл. В хелпе все есть. По частностям, когда начнете работать отвечу, а ликбез - увольте.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.01.2010 в 01:04.
17.01.2010, 10:44
Сказал спасибо: 6
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Да кто от Вас требует ликбез, уважаемый шибко занятОй? Вы мой пост читали? Всего то и нужно, цитата: " Можно ссылочку на инфу с описанием процесса?". Ликбезом сам займусь. Вчера написал письмо в Cypress с аналогичным вопросом, может ответят...
Последний раз редактировалось microsin; 17.01.2010 в 10:47.
17.01.2010, 14:05
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Да кто от Вас требует ликбез, уважаемый шибко занятОй? Вы мой пост читали? Всего то и нужно, цитата: "Можно ссылочку на инфу с описанием процесса?". Ликбезом сам займусь. Вчера написал письмо в Cypress с аналогичным вопросом, может ответят...
Нельзя, вы сами писали, что с первого раза ничего не нашли, а я не мышь в лабиринте, чтобы запоминать все повороты. Да и нет такой ссылочки. Все что вам нуно для начала - Кейл и железо. Вот потом и поговорим.
ЗЫ а нужно вам было:
1. "Куда подключать COM-порт,
2. какой версии Keil нужен,
3. как настраивается плугин (монитор?) отладчика (или как он встраивается в пользовательскую программу).
4. какие возможности у монитора и ограничения -
5. можно ли ставить точки останова,
6. будут ли они срабатывать при выполнении программы в реалтайме,
7. можно ли просматривать значения регистров и переменных,
8. шагать по исходному коду на C. Или это только лишь отладочный вывод в консоль, который должна делать программа пользователя?
9. Как вообще народ за бугром пишет для чипа CY7C68013A замороченные программы? Неужели на коленках отлаживают, как старые PIC-и?... "
Согласитесь неслабо и на ликбез потянет. Отвечу сразу на все -ДА. А на первый - Гусары - малчать!
Последний раз редактировалось Kabron; 17.01.2010 в 14:13.
17.01.2010, 14:32
Сказал спасибо: 6
Re: Осваиваем USBee
Ок, благодарствую, буду копать дальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
