09.05.2012, 11:22
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
вроде бы кроме загрузки в регистр и лог.операций там никак...
09.05.2012, 11:41
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Easyrider83 то есть поменять местами две 8 битные переменные внутри 32 битной? нет конечно, сильно специфично.
09.05.2012, 13:03
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Easyrider83
есть ли аппаратная возможность свапнуть (поменять местами) два байта в переменной типа unsigned int?
Аппаратной нет, но в асме получилось 3 команды, или 2, если инлайн.
Код:
unsigned int BSwap(unsigned int i)
return (i››8)|(i‹‹8);
[0xe1a01420] mov r1,r0,lsr #8
[0xe1810400] orr r0,r1,r0,lsl #8
[0xe1a0f00e] mov pc,r14 |
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.05.2012 в 13:09.
Причина: Поправил форматирование текста
09.05.2012, 14:35
Сказал спасибо: 919
AJScorp, ну вот и я такой же код написал. Но все равно как-то не быстро выполняется. Хотя я там не вникал особо. Может оно где-то в другом месте застревает. Ладно, потом как-нибудь разберусь. Спасибо!
09.05.2012, 15:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Есть!!! ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Всё там есть...
Учите матчасть господа!!!
Код:
__REV16(uint32_t value) |
09.05.2012, 15:14
Сказал спасибо: 919
09.05.2012, 15:40
Сказал спасибо: 32
Все таки ткнул носом
А то!!!
Старааааалллсссиии!!!
Учить, конечно полезно, но ужасно скучно.
Кому как...
P.S: Для увеличения скорости... Поменьше глобальных, побольше локальных... где только возможно - 32-ух битное представление... и функционально разносить по разным файлам...
09.05.2012, 16:07
Сказал спасибо: 919
Это да, так и делаю. Спасибо.
09.05.2012, 16:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от st__1
А каким образом влияет функциональность разнесенная по разным файлам? Или я чего-то не понимаю, или .....
09.05.2012, 17:21
Сказал спасибо: 32
Здесь можно верить... можно - нет... Только... кто вам мешает сравнить это всё в реальном проекте??? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Сейчас всё больше компиляторы затачиваются под RTOS... вот и делайте выводы...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
