19.12.2012, 16:40
Сообщение от zeon35
Здравствуйте помогите определить элемент!!!
853E45
Находится в импульсной зарядке для шуруповерта
За ранее благодарен!!!
У меня такая же зарядка вот голову ломаю что может там полететь, это я так понял ШИМ?? подскажите
С Уважением!
21.12.2012, 20:43
Помогите распознать элемент 100TD
В корпусе SOT23-5. Маркировка 100TD. Стоит в индукционной варочной панели.
22.12.2012, 22:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Прошу помощи в опознании микросхемы.
174356
TG023*
NTA*
по схеме U6000
Находится на материнке ноутбука Toshiba Satellite L630 по-моему где-то в схеме питания.
Upd:
Нашел что это за микруха
MAX17435ETG
Последний раз редактировалось V2200; 24.12.2012 в 00:00.
22.12.2012, 23:21
Сказал спасибо: 730
Ilya83, Посмотрите на NCP100. Или уточните куда, какие выводы подключены
02.01.2013, 03:11
помогите определить транзистор корпус D2PAK маркирован как PH93ZT точно полевик, по маркировке вроде бы как Philips or NXP но на их нет ничего и близко похожего . Установлен в в оптическом рефлектометре WAVETEK MTS5100e
02.01.2013, 08:02
Это и не маркировка, а дата изготовления
Давай все остальные буквочки а ещё лучше фото
02.01.2013, 09:35
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Добрый день!
С Новым годом друзья!
Подскажите, ни кто не сталкивался SMD транзистор маркировка "..E33F". На схеме обозначен U1 (транзисторы обозначаются Q1 на этой же схеме).
На нем собрана схема преобразователя 1.5В (батарейка АА) в 2.5В питание схемы и светодиодов.
02.01.2013, 11:02
Сказал спасибо: 592
Возможно QX2303. Во всяком случае, маркировка E33F частенько встречается с этим элементом.
Или AM9261/E.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.01.2013 в 11:23.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.01.2013, 14:05
Сказал спасибо: 132
Сообщение от alvadep
Или AM9261/E.
Спасибо, похоже на QX2303 (у меня диод 1N5817)
04.01.2013, 17:24
Ребята что за микросхема 358F ТРАНЗИСТОР ИЛИ ТИРИСТОР ИЛИ ДИОД D3055 FD3055
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
