Сообщение от cap_Nemo
На базе версии cruise_v2_3_6 собрал (ради интереса)
Молодец.
Но по-моему слишком много всего. Хотя и нашёл ответы на некоторые свои вопросы.
Для повторяющих данную схему есть несколько моментов котрые надо учесть.
Не на всех авто уровень напряжения на проводе G в два раза меньше чем на W в соответствии с приведённой схемой. Например на Grandis-е напряжения во всём диапазоне различаются примерное на 0,3В, где-то при РОСТЕ напряжения на проводе W, напряжение на G УМЕНЬШАЕТСЯ и т.д. Поэтому это надо учитывать на стадии разработки. Простым делителем напряжения R50-R51 на выходе можно и не обойтись (если бы раньше выложил схему - не искал-бы двухканальный ЦАП).
В Вашей схеме никак не контролируется наличие напряжения на проводе G. Оно конечно работать будет, но не есть хорошо.
У меня всегда контролируется. Если по каким либо причинам пропадёт напряжение на проводе W, у меня будет работать с канала G, одновременно двухцветный светодиод заморгает, сигнализируя об аварийном режиме. Также будет моргать при отсутствии напряжения на проводе G.
