23.12.2012, 02:11
Re: Proteus - разводка печатных плат
Здесь на 89 странице lolodin спрашивал, как сделать так, чтоб при печати отверствия не заливались а пропечатывались "дырочки". Больше всего это нужно, когда после протравки сверлишь вручную и сверло таким образом намного быстрее позиционируется в центре площадки. Сам только что искал и вот нашел и делюсь. В каждом классе площадки в "Pad selector"-е при Edit-е можно выбрать такое свойство как "Drill Mark" которое как раз и отвечает за то, какого диаметра будет вытравлена медь посередине площадки. Обычно там 0, но можно поставить свое и применить для всех подобного типа и также уже существующих.
21.01.2013, 20:59
Извиняюсь за тупость,поиск пользовал,читал но так и не понял как именно редактировать слой скажем top_mask,чтобы избавиться от защитной маски в определенной части платы ?
Рисовать или переносить туда готовые дорожки не дает программа..
ares 7.10 sp0
Последний раз редактировалось Hund; 21.01.2013 в 21:03.
22.01.2013, 18:43
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Hund
ares 7.10 sp0
Там надо закрашивать места, на которых не должно быть защитной маски. То есть, просто нарисовать полигоны в слое Top resist / Bottom resist
22.01.2013, 22:57
это я понял,я не понял как попасть в режим,где можно рисовать в слое resist или mask .Если я рисую что нибудь у меня выбор только top_copper и bottom_copper.
22.01.2013, 23:03
Сказал спасибо: 103
Ну, рисовать не дорожками, а линиями, прямоугольниками итд, тем, что в нижней части панели инструментов. Наверное, можно и рисунок BMP загрузить. Не пробовал.
23.01.2013, 00:11
Сказал спасибо: 919
Да, интересно было бы понять, как туда одноцветные картинки вставлять? Логотип к примеру.
23.01.2013, 04:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Я bmp_шку вставлял
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
23.01.2013, 04:28
Сказал спасибо: 103
File-›Import Bitmap.
Картинка вставится в слой Top Silk, но потом ей можно сделать Change Layer куда угодно
Сказали "Спасибо" dimchik_b
23.01.2013, 04:37
Сказал спасибо: 10
Вот именно так, забыл написать, спасибо dimchik_b, образумил.
Не зли меня
23.01.2013, 10:29
Большое спасибо,разобрался с Вашей помошью
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
