19.11.2011, 01:59
Сказал спасибо: 599
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Саня
Политикой не занимались ?
Еще нет. Хотя, если вы думаете что у меня получится, надо подумать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
19.11.2011, 02:02
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Пасиб большой, остается верить, что система достаточно линейна при моих зимних падениях напряжения, а если уж нет - то в мою пользу
Хотя и откуда им взяться - только трение? про него сказано, на 5-10% от номинальной мощности, и, похоже, как раз "в мою пользу"... На досуге еще покумекаю, если найду каких "гадов" - сообщу.
Последний раз редактировалось lv73; 19.11.2011 в 02:12.
19.11.2011, 02:04
Сказал спасибо: 599
Сообщение от lv73
обычно рассматривают вообще всего один период, подразумевая, что в последующих все просто повторится.
Ну так для чистоты же, эксперимента, теоретического
19.11.2011, 02:06
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kork
Еще нет. Хотя, если вы думаете что у меня получится, надо подумать )
Подумайте...
19.11.2011, 02:17
Сказал спасибо: 129
Сообщение от kork
Не, ну так рассуждать - для еще большей чистоты можно за год взять, за декаду... Только смысла в этом не будет, при теоретическом-то подходе. Это, например, при реальных линейных измерениях мы метр померяем с точностью 1мм, или километр с той же абсолютной точностью 1мм, а потом на 1000 поделим - разница будет, и существенная, а здесь-то что? Только клавише "0" износу прибавится...
19.11.2011, 02:31
Сказал спасибо: 599
Сообщение от lv73
А мне не жалко, где наша не пропадала. Я частенько подсчитываю на калькуляторе сколько платить за потребленную электроэнергию. У меня сейчас за сутки наматывает 70 кВт*час (электрическое отопление, газа нет). Поэтому мне тема близка.
19.11.2011, 02:32
Сказал спасибо: 129
Сообщение от lv73
Вуп! Вот и первый гад? http://elektroschetchiki.ru/samohod.php - отсутствие самохода гарантировано "от 80 до 110% от номинала", т.е. выходит, что ниже 220*0,8=176V счетчик может наматывать и без нагрузки... Ну ладно, не буду здесь флудить не в тему, наверняка не раз терлось в соответствующих местах.
Хотя - и к вопросу о показаниях счетчика с лампочкой и диодом - тоже забавно поразмышлять, зная его конструкцию...
19.11.2011, 02:40
Сказал спасибо: 129
Сообщение от kork
Да не, дело конечно не в клавише, это образно. Просто смысла нет, хотя попытка найти решение иным путем - вполне заслуживает уважения. А по Вашим расходам эл.эн. - только посочувствовать остается. Не сравнивал цены на московские ГКал отопления, но считал когда-то для дачи стоимость кВт*ч по бензину, солярке (были мысли - не поставить ли генератор) и газу - сетевое электричество тогда у всех "выиграло". Это было лет 5 назад, может что и поменялось уже.
19.11.2011, 10:02
Сказал спасибо: 592
У меня возник вопрос. Интенсивность излучения света можно уменьшить, например, включить лампу через диод, а как уменьшить интенсивность излучения темноты или поглощения света?
Я так понимаю надо лампу выключить через диод.
Или есть другие варианты?
19.11.2011, 11:38
Сказал спасибо: 908
Сообщение от alvadep
Может, включить через два встречно-последовательно включённых диода?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
