07.04.2015, 16:32
Сказал спасибо: 8
Re: Вот он - народный программатор!
Интересное дело. После обрезки проводов до 10 см, все обнаружилось и начало шиться, но ... красная рамка и пишет Verify errors occured! Может я что то все же не так делаю? прошивку и сам сделал и на всякий случай скачал отсюда https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=224 . Резистор 100 ом подкинул на 16 вывод. (короче инструкцию вроде не нарушал) единственное может я прогой неправильно пользуюсь? PICPgm 1.7.8.0 , Там что по порядку надо делать? надо сначала как то стирать чип или она сама это делает при прошивке? а то я только устанавливаю настройку, выбираю файл прошивки. и нажимаю program PIC.
07.04.2015, 19:50
Сказал спасибо: 8
Народ кстати еще при выборе нех файла вылетает такая рамка
![](http://s019.radikal.ru/i640/1504/e8/3fabf39dabc6.jpg)
Это нормально вообще? И кстати надо оставлять автовыбор флехи или выбирать определенную? и если да то какую?
Последний раз редактировалось Bugrik; 07.04.2015 в 19:54.
07.04.2015, 20:01
Сказал спасибо: 936
Bugrik, почаще монитор протирай ...
Осторожно , злой кот
07.04.2015, 20:51
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Bugrik,почитайте мой пост #591,надеюсь поможет
07.04.2015, 23:02
Сказал спасибо: 64
Сообщение от reviver
Теперь нужно было прошить плату в сборе. А не тут то было.
Вот и решилась моя проблема - #965. Товарищи китайцы как всегда ..........
Опускаю рычажек ZIF, и всё работает в ICSP, поднимаешь - не работает.
Решил надавить сбоку на ZIF -работает. Явный непропай или сопля где-то.
Во, дают!!!
08.04.2015, 00:24
Сказал спасибо: 698
А че, удобно, то как!
Последний раз редактировалось Kabron; 08.04.2015 в 00:30.
08.04.2015, 00:35
Сказал спасибо: 64
Да я тоже так думаю, поэтому и не ищу пока причину.
Опустил рычаг и шей внутрисхемно, как бы в сокете микра. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
08.04.2015, 00:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от L_0_R
Сборисов, поиск в гугле по картинке даёт это...
Ну так спасибо, или у меня гугль не такой, или лыжи не едут, попробовал точно он. У этого Кудельшко я его и покупал, но тогда он вроде у немцев выскакивал.
08.04.2015, 01:29
Сказал спасибо: 8
Сообщение от dosikus
Да этот монитор включается 3-4 раза в год. как раз для таких целей)). В основном ноутом пользуюсь
08.04.2015, 01:30
Сказал спасибо: 8
Сообщение от indman
Попробую найти версию пониже. О результатах отпишусь, за совет спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
