09.01.2016, 17:46
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
да vmcap какой-нить
А что-нибудь из этой подборки подойдет? http://oz.com.ua/art-usb_microscopes_software.html
Сказали "Спасибо" analitik33
09.01.2016, 18:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ну как-бы считается что полный заряд это напряжение выше чем 14.6. и тут я как раз соглашусь что вот 15.5 - это где-то на грани разумного, но при условии маленького тока. я бы ограничил на уровне не более 1А.
ну и, повторюсь, крайне положительный эффект получается от "импульсной зарядки", когда 10с заряд током 0.1С, и потом 5с разряд током 0.01С. это я уже на нескольких акумах проверил - очень, очень способствует.
сори за офтопик.
вообще, кстати, у китайцев увидел намедни понижающий преобразователь CV/CC с током до 10А. было бы интересно почитать о его тестировании. будем на mysku ждать пока kirich обозрит ибо это будет реально самый простой способ переделки компового БП - даже дилетант справится, ибо нужно будет только поднять выходное до 16 вольт, ну и кондер выходной перепаять. или взять китайский БП на 24В.
12 часов - 15.6 В - 1.5 А, потом 15 часов 15 В - 0.6А и аккум начал оживать. Плотность уже почти 1.27 )) Ну не знаю надолго ли его хватит. По поводу зарядного - самый простой способ - БП от компа на TL494? где первый компаратор смотрит напряжение, а второй компаратор ток, но по хитрому - смотрится выпрямленное напряжение с таразисторов перед промежуточным трансом, который раскачивает мощные транзисторы. Этакая защита по току была реализована на первых БП.
09.01.2016, 19:30
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Начали мигать лампы ( светодиодные ). Это сами светодиоды дохнут, или драйвер? После мигания лампы продолжают нормально светить.
09.01.2016, 19:42
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите на али нормальные 18650 с приваренными лепестками
или сваренные по 2шт. По каким словам можно найти??
Последний раз редактировалось vlad_ru; 09.01.2016 в 20:10.
09.01.2016, 19:55
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от Easyrider83
Посоветуйте слабый УНЧ. Надо ЦАП 3.3в подключить к наушникам. Корпус нужен только SMD. Чем меньше, тем лучше.
http://www.aliexpress.com/item/High-...451318400_6150
размер 2 на 3 см, куда уж меньше, питание от 2,5 вольт, к тому же всё спаяно, ну и дешево.
Возможно есть и дешевле. Не искал.
Последний раз редактировалось trampampusha; 09.01.2016 в 20:26.
09.01.2016, 20:01
Сообщение от Den05
было 2 раза. и оба раза драйвер - гасящий конденсатор на входе выходил из строя - терял емкость или обрыв
09.01.2016, 20:10
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от Den05
Было так раз с лампой - обрыв одного из 3х светиков (включены последовательно); а в врезном светильнике без мигания - сразу сдох (обрыв также одного из 3х). После замены светиков дальше работают.
Сказали "Спасибо" Калямба
09.01.2016, 20:16
Сказал спасибо: 431
Сообщение от leon013
погонять пару суток заряд-раздяр, как я выше писал - и совсем оживёт
там не напряжение, там опять же шунт ставился на среднюю точку трансформатора... я делал не так, я по выходу ставил шунт от китайского вольтамперметра и заводил тоже на второй компаратор, ну и регулировку туда же. плюс метода - один шунт на всё. минус - оффтоп это жуткий ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) если есть интерес - в ЖЖ тот же ник, буквально на той неделе писал о зарядном.
10.01.2016, 04:59
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
и после этого ему прийдет полный пи..ец
покупай новый, пока этот еще работает
там не напряжение, там опять же шунт ставился на среднюю точку трансформатора... я делал не так, я по выходу ставил шунт от китайского вольтамперметра и заводил тоже на второй компаратор, ну и регулировку туда же. плюс метода - один шунт на всё. минус - оффтоп это жуткий если есть интерес - в ЖЖ тот же ник, буквально на той неделе писал о зарядном.
а компараторы оставь умникам-теоретикам
сказал дохтор в морг- не сумневайся, после заморозки-путь один...
даже если реанимируешь месяц-2 максимум
проверенно с1981 года езжу...
Сказали "Спасибо" anapogo
10.01.2016, 11:21
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Хочу поделиться продавцом. Мнение о нем сложилось двоякое, то ли рассчитывал что не замечу, то ли и правда ошибка . Ну пожалуй все таки порекомендую. Прод вышел из ситуации честно и достойно. Ну а теперь о сути. Заказал я у него для электроинструмента 18650 -25R с током до 20-25 ампер. Трек конечно китайский. Пришли, начал смотреть. Оказывается он прислал обычные 18650 -26 FM с током 2-3А. которые конечно дешевле, правда не намного. Отписал ему. Мгновенно ответил- пришли фото. Снял пакет и на нем его аккумуляторы, отправил и тишина 2дня. Ну думаю сейчас начнется, мол ошибся, высылай назад и без проблем рефанд. (так пользуются многие нечестные продавцы. Присылают вместо заказанного что нибудь подешевле, или вообще не то. Знают, что отправка назад порой дороже товара и мало кто согласиться неочень дорогой товар отправить назад или типа скидка на 1-2 доллара- смех).
Так вот, на второй день приходит письмо с треком и извинениями. Мол помощники ошиблись и мы повторно выслали вам. Ну да ладно, время есть, прод продлил доставку на немного. Перед НГ дней 10 зависло на почте швеции и потом- 5января покинула почту Швеции. А первый раз шло простой китайпочтой. С тех пор нигде не трекается или плохо ищу. Написал проду, когда получу , давай немного денег верну, ведь ты попал на первую отправку. Он пишет- не надо, оставь себе и куда нибудь пользуй, пусть будет подарок от меня. Это наша ошибка. Нихрена себе подарок на 12 батареек?! Прямо вот так зауважал его.
Вот это заказывал, кому для всяких шуруповертов- сюда.
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-lot-for-Samsung-Original-18650-25R-INR1865025R-20A-discharge-lithium-batteries-2500mAh-electronic-cigarette-Power/32458296105.html
Только что посмотрел, товар уже отсутствует, но можно поковыряться в его магазине. Он специализирутся на аккумуляторах. Я пока сам не смотрел.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 10.01.2016 в 11:55.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
