02.03.2015, 20:52
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Измерения и приборы в физическом эксперименте. Андреев В.В., Чехлова Т.К., Чупров Д.В. 2008
4.4 MB, PDF
https://yadi.sk/i/hvC3Xw3qeyiDD
Владимир
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
03.03.2015, 01:05
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Getting Started with Adafruit FLORA: Making Wearables with an Arduino-Compatible Electronics Platform
Название: Getting Started with Adafruit FLORA: Making Wearables with an Arduino-Compatible Electronics Platform
Автор: Becky Stern, Tyler Cooper
Издательство: Maker Media
Год: 2015
Страниц: 112
ISBN: 1457183226, 978-1457183225
Формат: PDF
Язык: English
This book introduces readers to building wearable electronics projects using Adafruit's tiny FLORA board: at 4.4 grams, and only 1.75 inches in diameter, and featuring Arduino compatibility, it's the most beginner-friendly way to create wearable projects. This book shows you how to plan your wearable circuits, sew with electronics, and write programs that run on the FLORA to control the electronics. The FLORA family includes an assortment of sensors, as well as RGB LEDs that let you add lighting to your wearable projects.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Последний раз редактировалось mihail62; 03.03.2015 в 03:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
03.03.2015, 02:40
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Книги
Последний раз редактировалось zöner; 03.03.2015 в 15:35.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо zöner за это сообщение:
03.03.2015, 03:21
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Пьезокерамические преобразователи. Справочник
Название: Пьезокерамические преобразователи. Справочник
Автор: Пугачев С.И.(ред.)
Издательство: Судостроение
Год: 1984
Страниц: 256
Формат: PDF
Язык: русский
Изложены сведения о методах и средствах измерения констант пьезокерамики и параметров пьезорезонатора. Приведены методы расчета пьезокерамических преобразователей типа стержней, пластин, цилиндров, а также преобразователей произвольных размеров. Рассмотрены методы н устройства визуализации ультразвуковых и тепловых полей преобразователей.
Цель настоящей книги — дать справочные данные по двум взаимосвязанным проблемам методам измерения параметров пьезокерамических материалов и резонаторов, а также методам расчета и проектирования пьезопреобразователей. Причем в последнем случае основу составляют нетрадиционные методы и режимы работы пьезопреобразователей произвольных размеров.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся проектированием, изготовлением и эксплуатацией пьезокерамических преобразователей. Она также может быть полезна студентам и преподавателям соответствующих специальностей высших учебных заведений.
Последний раз редактировалось mihail62; 09.03.2017 в 00:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
03.03.2015, 03:34
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Raspberry Pi Mechatronics Projects
Название: Raspberry Pi Mechatronics Projects
Автор: Sai Yamanoor, Srihari Yamanoor
Издательство: Packt Publishing
Год: 2015
Страниц: 250
ISBN: 978-1849696227
Формат: PDF
Язык: Английский
A mechatronic system is an integration of mechanical and electronic systems designed to simplify or automate a repetitive task. The Raspberry Pi is one such low cost, low power consuming, miniature computer that can act as the brain for different types of applications.
Through 12 accessible and well-demonstrated projects, you will learn how to effectively identify and leverage the best components for your design. Beginning with a simple example of interfacing the Pi with an Arduino, you will delve into more complex projects. From a Weasley weather clock to a line-following robot, a pet monitor to a fun arcade game, you will implement powerful and entertaining projects to master the Raspberry Pi in and out.
Сказали "Спасибо" mihail62
03.03.2015, 04:56
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Рудничная автоматика и телемеханика
Название: Рудничная автоматика и телемеханика
Автор: Поспелов Л.П.
Издательство: Недра
Год: 1983
Страниц: 341
Формат: PDF
Язык: русский
В книгу включены сведения о методах и средствах автоматики и телемеханики, применяемых главным образом в угледобывающей промышленности. Даны основные понятия и определения; описаны конструкции и схемы наиболее распространенных элементов аппаратуры автоматизации.
Рассмотрены некоторые системы автоматического управления, контроля, регулирования и телемеханики. Большое внимание уделено комплектной аппаратуре, схемам автоматизации и телемеханики передвижных и стационарных установок шахты. Описаны организация и технические средства централизованного контроля и управления. Подробно освещены вопросы надежности аппаратуры и экономической эффективности автоматизации.
03.03.2015, 05:38
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Sensors: Proceedings of the Second National Conference on Sensors, Rome 19-21 February, 2014
Название: Sensors: Proceedings of the Second National Conference on Sensors, Rome 19-21 February, 2014
Автор: Dario Compagnone, Francesco Baldini, Corrado Di Natale, Giovanni Betta, Pietro Siciliano
Издательство: Springer
Год: 2015
Формат: PDF
ISBN: 3319096168
Страниц: 453
Язык: Английский
This book contains a selection of papers presented at the Second National Conference on Sensors held in Rome 19-21 February 2014. The conference highlighted state-of-the-art results from both theoretical and applied research in the field of sensors and related technologies. This book presents material in an interdisciplinary approach, covering many aspects of the disciplines related to sensors, including physics, chemistry, materials science, biology and applications.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
03.03.2015, 17:07
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
MicroCMOS design
Автор: Bang-Sup Song
Издательство: CRC Press
Год: 2012
Страниц: 422
ISBN: 9781439818961, 1439818967
Формат: PDF
Язык: English
Серия: Circuits and Electrical Engineering
MicroCMOS Design covers key analog design methodologies with an emphasis on analog systems that can be integrated into systems-on-chip (SoCs). Starting at the transistor level, this book introduces basic concepts in the design of system-level complementary metal-oxide semiconductors (CMOS). It uses practical examples to illustrate circuit construction so that readers can develop an intuitive understanding rather than just assimilate the usual conventional analytical knowledge.
03.03.2015, 17:36
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Re: Книги
Название: BeagleBone Media Center
Автор: David Lewin
Год: 2015
ISBN: 978-1-78439-999-3
Страниц: 164
Формат: PDF
Язык: Английский
Качество: Оригинал
Every new embedded board that comes into existence gives us the power to access highly technological objects that can be shaped according to our desires and ideas. BeagleBone is one such low power, open source, single-board computer with all the functionality of a basic computer.
This book begins with a quick installation of MediaDrop, a versatile media content manager, showing you how to manage your music, video, and podcasts. You will learn how to configure access permissions for your users and select the way you would want them to retrieve your shared media. Next, you'll get to grips with how to use existing ready-to-use modules or video devices in your own projects. As you continue your journey, you will learn how to build your personal media player. Toward the end of the book, you will create an interesting project using BeagleBone, that is, an 8 x 8 LED matrix that will groove to your music
Скачать с turbobit.net
Скачать с bezsms.org
03.03.2015, 22:26
Сказал спасибо: 409
Re: Книги
Название: Programming Arduino with LabVIEW
Автор: Marco Schwartz, Oliver Manickum
Год: 2015
ISBN: 978-1-84969-822-1
Страниц: 102
Формат: PDF
Язык: Английский
Качество: Оригинал
Build interactive and fun learning projects with Arduino using LabVIEW
- Use LabVIEW to automate your Arduino projects without writing code
- Control your Arduino projects wirelessly from LabVIEW
- Multiple projects with step-by-step practical implementation
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
