19.07.2009, 19:39
Сказал спасибо: 76
А вы добавьте резистор 10 кОм последовательно с индуктивностью.
Ток то не крутоват для логики ????????
19.07.2009, 19:52
ну это понятно, исказит сигнал, но.. неужели протеус думает, что сопративление провода в индуктивности будет таким большим???
либо тут нужно что-то настраивать, либо протеус так кривоват в аналоговых схемах
ну ток можно будет ограничить в любом случае... тут дело в правильном формировании сигнала...
тем более, что в мультисиме, что в протеусе не могу понять, как настроить питание лог. элементов. Напр. в протеусе, какое я бы не ставил питание - на логическом элементе - около 2В, в мультисиме - около 5В... ну это не главное, главное что результаты симуляции-то различаются, причем довольно сильно
19.07.2009, 20:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
народ отзовитесь кто подключал протеус + VSPD + teminal.
19.07.2009, 20:54
Сказал спасибо: 37
А в чем собственно проблема?
Создаются два виртуальных порта которые также виртуально связаны между собой, в протеусе настраивается COMPIM на один из виртуальных портов а терминал(не из протеуса а отдельная программа) на другой порт и все.
Не заметил предыдущего вопроса
попробовал передать данные через такую связку Terminal+COMPIM-›COMPIM+Terminal настроив при этом все на 9 бит - ответа нет, получается COMPIM не может работать с 9 битными тк между собой терминалы общаются и даже пробовал подключать физические порты чтобы исключить драйвер портов.
19.07.2009, 22:16
Сказал спасибо: 24
да данные передать у меня получается но перередача 9-ти битная а в терминале я смотрю а эти данные не такие как переданные да и количество не то. у меня вопрос как при 9-ти битной передаче и 8-ми битном приеме может быть работа. я так понимаю необходимо делать передачу через еще один контроллер который делалбы из 9-ти битной передачи 8-ми битную.
19.07.2009, 23:23
Сказал спасибо: 37
а не легче программу переписать под 8 бит
19.07.2009, 23:46
Сказал спасибо: 28
Сообщение от al3xey
Как видно, мультисим намного более близок к реальности. Хотя может что-то в протеусе нужно настроить?
Для того чтобы решить вопрос - что ближе к реальности, остается только спаять железку и ткнуть реальный осциллограф, желательно достаточно высокочастотный. Но гарантирую, что так идеально как в мультисиме сигнал выглядеть не будет.
Ну а Вам, чтобы не скучно было и понять: что еще надо сдвинуть - смотрите пример:
SAMPLESGraph Based SimulationInvosc.DSN
Кстати вот там на аналоговой части графа сигналы по форме более близкие к реальным. Но мультик реализован за счет вставки АЦП/ЦАП. Все параметры для AЦП/ЦАП в хелпе ProSPICE Primitives. А загадочный ITFMOD.MDF, откуда берутся параметры CMOS и не только их по умолчанию лежит в папке MODELS и открывается в любом текстовом редакторе.Удачи!
20.07.2009, 12:02
Сказал спасибо: 76
Если элемент без тригера шмита то НИ КАК он не можут быть таким прямоугольником на выходе ИМХО. Логика без тригера по сути аналоговая, при плавном изменении на входе и выход не будет с вертикальными фронтами и спадами.
20.07.2009, 17:56
Сказал спасибо: 24
Сообщение от AndreiVV
дело в том что в железе пробовал - то работает. почему когда я выдаю 1 то в терминале пишет 31H. я передаю из протеуса из терминала через виртульный компорт на терминал(прога). передача восьмибитная
20.07.2009, 19:00
Сказал спасибо: 76
Так смотрите таблицу ASCII - http://avr123.nm.ru/z5.htm
И все прояснится !
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
