21.11.2023, 20:54
#981
Сказал спасибо: 887
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от индюк
ldo обычный. их море
С выходами на 2 затвора? Это батарейкозащитник обычный.
21.11.2023, 21:38
#982
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Помогите опознать датчик давления. Похож на SPD300ABT005, но не он. Диапазон давлений меньше.
Вытащить из переходника, чтоб посмотреть возможную маркировку не удалось.
Последний раз редактировалось SSASSA; 21.11.2023 в 21:45.
22.11.2023, 10:23
#983
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от SSASSA
Чем то похож.
_https://www.wtsensor.com/pressure-sensor/industrial-i2c-smart-pressure-sensor.html
https://www.wtsensor.com/pressure-se...re-sensor.html
_https://www.wtsensor.com/pressure-sensor/pc13-12.6mm-industrial-pressure-sensor.html
Но вообще, в теории, может быть что угодно в 4-х пиновом корпусе - интерфейс I2C, 4-20мА, выход по напряжению, или просто мост.
23.11.2023, 16:21
#984
Сказал спасибо: 19
Сообщение от индюк
Да,извиняюсь, перепутал.
23.11.2023, 16:23
#985
Сказал спасибо: 19
Сообщение от SVNN
Судя по фото, она управляет двумя полевиками. Очень похоже на на защиту для лития. Может быть типа S-8211DBB-M5T1U.
Сегодня на работе гляну-что-то очень похожее.Спасибо,потом отпишусь.
24.11.2023, 17:39
#986
Сообщение от pambaru
Чем то похож.
Да, только я забыл указать, что размер латунного шестигранника, в который запрессован (или вклеен?) этот датчик - 13 мм. Т.е. датчик миниатюрный.
22.12.2023, 16:23
#987
Добрый день! Вышел из строя водонагреватель - Eheim e400. После разборки обнаружено окисление насколько я понял термореле (фото во вложении, провод от спирали отвалился во время разборки). Найти деталь на замену не смог. Помогите опознать. Спасибо
28.12.2023, 12:09
#988
Сказал спасибо: 5,450
Сказали Спасибо 24,999 раз(а) в 5,607 сообщении(ях)
"..поможител, люди добрые.."(с)
Импульсный стабилизатор на выходе должно быть +5в. Но подали на вход около 40 и он подустал малость..
/Эйнштейн/
28.12.2023, 12:58
#989
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,226 раз(а) в 1,190 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" dimmich
22.01.2024, 06:51
#990
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Здравия коллеги. Ищу информацию по дисплею и где это чудо купить (см. фото).
Маркировка PB2T0002R800E02E1X00 (вместо ноликов могут быть буковки О).
Применяется это чудо в контроллерах угольного котла HEIZTECHNIK,
модель контроллера Logic 600.
Сама плата исправна, дохлый только дисплей (то ли уронили, то ли кулак приложили).
Подскажите что это, может есть аналог, может ссылку где купить/заказать.
ЗЫ. В дисплеях не силен от слова совсем ...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
